druid
Завсегдатай
- 7 Июл 2016
- 643
- 632
- 36
- Ульяновск
- Святослав
- BMW X3
Всем доброго времени суток!
КАК И ОБЕЩАЛ — полный пост по разбору салона с советами и секретами))
"Отвечу на вопросы:"
1. Что нужно снимать? Мноооого чего XD
2. Как это снимать?
3. Какие есть подводные камни?
4. Можно ли отсоединить клему переднего сидения (Выделю отдельно, ибо многие думают что нет…)))
5. Как одеть обратно некоторые панели?
— Начанайте с переда
— Торперду я разбирал так, и этого достаточно что бы перебросить аккустические провода с левого края на правый (подробнее в следующем БЖ)
Тут как повезет — иногда просто иногда нет- начанайте с справа с верху как на фото, либо с права с низу… (сложность 3 из 10)
Подчепляем с угла и пошли (сложность — 1 из 10)
просто достаем — клипс нет(сложность 0 из 10)
тут главное что то очень тонкое взять — цеплять спереди с права (сложность 1 из 10)
Теперь последнее отверстие и оно же самое удобное — цепляем с верху с лева, клипсы не тугие (сложность 2 из 10)
Теперь можно подлезть руками как надо)
Дверной пластик и Сидение
Что бы одеть обратно — выравнейте клипсы (они остануться в кузове), потом как бы натяните панель прислонив сначало одну сторону и натягивая другую как бы поверх)
Снять легко, одеть сложно — просто отгибая ее пытайтесь выдернуть с клипс… 2 из 10 на снятие, 6 из 10 за одевание
Теперь сидения
— открутите 4 болта (на фото 2 передних, еще два так же с зади)
— Желтую клему снимайте, это безопасно, НО ОТКЛЮЧИТЕ МИНУС С АКБ! А то бум и подушка))
Кресло на 4 болтах — открутить. Желтую клему снять можно только сняв Минус с АКБ!
Теперь этот пласти… не удобен для снятия так как: cверху он как бы на пазах вверх, с низу он на клипсе и на пазе в сторону водителя(паз с зада в перед…) сложность 7 из 10
Теперь задняя часть
Тут все просто
Просто дергаем, не экономим (сложность 1 из 10), для установки обратно гавное вставьте в пазы металические части — след фотка
Она удобно гнется, так уж не стесняйтесь )) 2 из 10
Диван тоже просто на 2 крупных клипсах, Дергайте а потом надо открутить ремень безопасности — 1 болт (сложность 1 из 10)
Что бы снять боковую обшивку сначало открутите эту, она на 4 шурупах (1 из 10)
Потом просто потяните и аккуратно вытащите панель) Снять ее просто сложность 2 из 10, а одеть сложнее — следущая фотка
тут сверху пазы, не забудьте! (сложность 3 из 10)
ВОТ И ВСЕ! Как я и говорил тут все очень просто, все на клипсах И к тому же ООЧень прочных клипсах! (За все время сломал только 1)
для тех кто дочитал до конца
ТИЗЕР к 3-ей части! =D
Не забываем рекомендовать и пальцы в верх если понравилось!))
Всем успехов и Евро-дорог!
2. Как это снимать?
Теперь сидения
Теперь задняя часть
Тут все просто
