АВТО ЗВУК (ИНСТРУКЦИЯ — ЧАСТЬ №3) — Проводка. BMW 1 (F20)
druid
Завсегдатай
7 Июл 2016
32
Ульяновск
Святослав
BMW X3
Всем привет! Вот она — долго жданная часть!
Будет много слов и меньше фоток, но будем кратки.
Здесь я отвечу на вопросы:
1. Стоит ли все делать без усилителя?
2. Откуда взять сигнал?
3. Почему и почему не по другому?
4. Что и куда подключать дальше?
5. Как подключить качествено? Паять или скручивать провода?
6. Как подключить питание усилителей и преобразователя?
Начнем по порядку
На BMW f20 с самой простой (даже не хай-фай музыкой) Eton в двери и пищалки встают как родные, чего не скажешь о мид-басах по сидениями (встают как родные если была Хай-Фай музыка) — в связи с этим многии хотят поставить без усилителя
---- НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО-----
— Без уся и фильтра частот пищалки начнут пердеть через 2 месяца (их кросовер не справляется с слишком низкими частотами) — у меня было такое!
— Мид Бассы (Eton usb150) — без усилителя вообще не будут играть, и тут не надо даже спорить. Они номиналом 150ватт, а ГУ и 18ватт не даст…
_________________ВЫВОД — НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ (для СЧ+ВЧ и НЧ)__________
Сигнал надо брать с кабелей от Мид-Бассов (левый и правый)! — Не с задних колонок, и не выпаявать тюльпаны на ГУ!
Потому что незачем!
— Из ГУ выходит всего! ВСЕГО! 2 канала для фронта и 2 для тыла.
— Тыл сразу урезан по частотам так как там только один динамик на сторону играющий что то среднее…
— Фронт же изначально 3х компонентный и играет все от самого низа до самого верху!
Меньше наводок
Тот факт что мы берем высокий сигнал от гу а не линейный (как при выпайке тюльпанов), помогает избежать наводок, так как высоковольтный сигнал примет более устойчев чем низковольтный (логично)
Изначально было
Сигнал приходит на мид басс (Те провода что потолще это от ГУ на вход, а по тоньше на выход), из него выходит уже на СЧ. (в штатной систему нет пищалок)
Это левый дин (тут черно/красный черно/коричневый)
Это Правый (синий/красный и синий/коричневый) Ниже схема… для наглядности
Цвета подписанны не правильно, смотрите картинки!
с усилителем
С усилителем мы как бы врезаемся между Мид басом и ГУ на проводе большего сечения.
Режем и ведем до усилителя чать от ГУ, а потом от усилителя обратно к части провода на мид басс, ну и на СЧ
Вот к стати тот тонкий провод от МидБасса заходит в СЧ (это уже Eton поэтому тут уже подключена пищалка)
Не то и не другое!
— Пайка лучше скрутки в моем понемании если вы хорошо можете это сделать, но она может быть хрупковато если допустите ошибки… Так уж лучше ПОДРУГОМУ
Используйте "коннекторы Бананы RC" — прогуглите, они есть в любом магазине радиомоделей (или в инете) — ну или подобные
Они могут быть от 2 до 5мм
— они никогда не потеряют рассоединятся и при этом если захотите переделать это просто и може будет временно подключить все без уся просто переключив провода =)
— Про качество контакта нет смысла говорить оно тут на высоте и стоимость по 100 руб за 3 пары!
Заводка аккустического провода в усилитель
используйте вот такую трубку обжим одев ее на кабель и потом уже зажав в усилителе
DAXX Клемма Трубка обжим
Как видете можно прямо в дверях сделать все подключения
------------------------Ничего хитрого, теперь и вы знаете------------------------
Тут все объяснение под фотками =)
от усей кидаем провода вниз
тут их укорачиваем
Минус одеваем на зачищенный болт
Для плюса сделали такую площадку просверлив пару рырок в металической пластинке (просто и аккуратно)
Два провода от усилителя мы зачитили от изоляции, раскрыли веером и скрутили веера вместе, поотом зажав в 4Ga клеме =) Все это одеваем на болт в боксе с права (удобно прячется) ТУТ ЖЕ ПРОВОД питания конвертора (тут он желтый и тут же предохранитель )
Потом приподняв сидение мы отмичаем на родном фальш полу где упираются провода и режем
Вырезаем вот такие отверстия
и вот что было и стало =)
вот что было
вот что стало) Как видите я уложил гофру что бы на перегибе вниз провода не заламывались слишком сильно, да и угол острый
ВОТ И ВСЕ!
Если понравилось не забываем лайкать и рекомендавать =D
Цена вопроса: 3 000 ₽
BeneFUCKtor
10 Окт 2018
Ьаксим
BMW F20
откуда взял управляющий (синий провод) сигнал для активации сабов?
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
40
Гарик
в поисках
switch13
1 Май 2020
33
г. Москва
Степан
BMW X3 F25 рестайлинг, 2.0d 190HP, комплектация бомба
Подскажите, почему схема подключения через усилитель выбрана именно такая, а не два канала на перед ВЧ+СЧ+НЧ и два канала на зад СЧ?
