Биения рулевого колеса при торможении (Update)
E46, кроме полноприводных автомобилей и автомобилей M3
Рекламация: Биения рулевого колеса при торможении со 130 км/ч до 60 км/ч.
Предупреждение!
Не следует путать с подрагиванием рулевого колеса при резком нажатии на педаль тормоза.
См. Сервисная информация
Причина: Чувствительность переднего моста.
Касается: E46, с начала серийного производства по февраль 2001
кроме E46 с SA0203 ("полноприводные") и кроме E46/M3
Способы устранения: В случае рекламации:
Предупреждение!
- Заменить эластичную муфту рулевого управления
(только автомобили с левым рулем с датой выпуска до 10/1999)
- Заменить тормозные диски и тормозные колодки на передней оси
- Выполнить статическую балансировку передних колес и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины.
- Заменить резинометаллические шарниры обоих поперечных рычагов подвески (включая кронштейны)
Действия: 1. Заменить эластичную муфту рулевого управления
Эти мероприятия касаются только автомобилей с левым рулем с датой выпуска до 10/1999.
Примечание для автомобилей с дизельным двигателем:
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Проверить тип/отличительный признак установленной эластичной муфты (отличительный признак наносится только один раз на каждой эластичной муфте):
Тип: Отличительный признак:
A Прежняя эластичная муфта рулевого управления фирменный знак фирмы Lemfoerder
B Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления Число в рамке "50"
A) Прежняя эластичная муфта рулевого управления
(Отличительный признак: фирменный знак фирмы Lemfoerder)
B) Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления
(Отличительный признак: Число в рамке "50")
Если в автомобиле установлена прежняя эластичная муфта рулевого управления, то ее необходимо заменить на усовершенствованную эластичную муфту;
см. Руководство по ремонту
Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления начиная с 11/1999 устанавливается серийно на все автомобили E46.
Предупреждение!
Если в автомобиле, поступившем с рекламацией, уже были установлены трубопроводы с переходником с изменяемым межцентровым расстоянием (N детали 32 13 6 750 847, см. рис. 2, вид B), то при установке усовершенствованной эластичной муфты рулевого управления их нужно снять.
Проведение обоих мероприятий (трубопроводы с переходниками с изменяемым межцентровым расстоянием и усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления) недопустимо!
A) Трубопроводы безпереходника с изменяемым межцентровым расстоянием
B) Трубопроводы спереходником с изменяемым межцентровым расстоянием
Для получения указаний по снятию переходников с изменяемым межцентровым расстоянием обращайтесь по Горячей линии к Вашему дистрибьютору или Вашему импортеру.
2. Заменить тормозные диски и тормозные колодки на передней оси
Это мероприятие касается автомобилей с левым и с правым рулем.
Заменить оба тормозных диска и тормозные колодки на передней оси,
см. Руководство по ремонту .
3. Статически отбалансировать передние колеса и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины.
Статически отбалансировать оба передних колеса и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины (= провернуть относительно диска).
Предупреждение!
Соблюдать последовательность действий в соответствии со следующими Руководствами по ремонту и Сервисной информацией безусловно и точнейшим образом , т. к. в противном случае ремонт может оказаться безрезультатным!
Сервисная информация 36 01 95 (945) , особенно пункт 5, "Неплавный ход и его причины", а также пункт 6, "Шиномонтаж"
4. Заменить кронштейны с резинометаллическим шарниром обоих поперечных рычагов подвески:
Заменить оба кронштейна с резинометаллическим шарниром на переднем мосту;
При установке кронштейнов с резинометаллическим шарниром обратить внимание на то, чтобы устанавливались только аттестованные кронштейны с шарниром, соответствующие установленному варианту поперечного рычага подвески;
см. Список деталей.
A) Вариант A поперечного рычага подвески
Установлен в автомобилях с начала серийного производства по 07/1999
B) Вариант B поперечного рычага подвески
Установлен в автомобилях с 07/1999 или после замены
Предупреждение!
У автомобилей производства до 02/2001 на крестовину жесткости нужно дополнительно установить две прокладочные шайбы.
На пластину жесткости нужно дополнительно установить четыре прокладочных шайбы.
Соблюдать последовательность действий в соответствии со всеми вышеназванными Руководствами по ремонту безусловно и точнейшим образом !
Детали: Подходит только для автомобилей с левым рулем :
1 x Эластичная муфта N детали 32 30 6 752 957
2 x Болт M8 x 33 Torx N детали 32 30 1 094 718
Все автомобили:
2 x Вентилируемый тормозной диск см. ETK
1 x Комплект тормозных накладок см. ETK
1 x Комплект кронштейнов с резинометаллическим шарниром (Цмм) для варианта A поперечного рычага подвески (см. рис. 3)
или
N детали 31 12 6 757 622
1 x Комплект кронштейнов с резинометаллическим шарниром (Цмм) для варианта B поперечного рычага подвески (см. рис. 3) N детали 31 12 6 757 623
4 x Болт с шестигранной головкой с шайбой
M10x35
для кронштейна с резинометаллическим шарниром N детали 31 10 1 095 140
M10x35
для крестовины жесткости
или
8 x Болт с шестигранной головкой с фланцем
M10x30
для пластины жесткости N детали 51 71 7 892 988
2 x
4 x Стопорное кольцо
для пластины жесткости N детали 31 10 6 757 145
Только для автомобилей с левым рулем, которые уже имеют так называемый "трубопровод с переходниками с изменяемым межцентровым расстоянием" (N детали 32 13 6 750 847):
1 x Комплект трубопроводов для автомобиля с левым рулем ZF
(конец использования 04/1999)
или
N детали 32 13 1 096 636
(начало использования 04/1999)
N детали 32 13 1 096 845
2 x Гайка фланца M10-10 ZNS N детали 31 35 1 095 452
1 x Болт M8 x 33 Torx N детали 32 30 1 094 718
1 л Жидкость для гидравлических систем в соответствии со списком аттестованных BMW рабочих жидкостей
Детали годных до настоящего времени комплектов можно использовать обычным образом.
Номер экспертной оценки 34 00 93 56 00
Автомобиль с левым рулем:
Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса
Код работ 00 52 327
Норма времени Бензиновый двигатель: 30 AW
Дизельный двигатель: 31 AW
Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса
Код работ 00 52 328
Норма времени Бензиновый, дизельный 6-цилиндровый двигатель: 35 AW
Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 36 AW
Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса; снять переходники с изменяемым межцентровым расстоянием
Код работ 00 52 329
Норма времени Бензиновый, дизельный 6-цилиндровый двигатель: 36 AW
Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 37 AW
Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса; снять переходники с изменяемым межцентровым расстоянием
Код работ 00 52 330
Норма времени Бензиновый двигатель: 40 AW
Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 42 AW
Дизельный 6-цилиндровый двигатель: 41 AW
Заменить передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса
Код работ 00 52 331
Норма времени 28 AW
Заменить передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса
Код работ 00 52 332
Норма времени 33 AW
Автомобиль с правым рулем:
Код работ 00 52 333
Норма времени 28 AW
Код работ 00 52 334
Норма времени 33 AW
Жидкость для гидравлических систем для рулевого управления следует учитывать под кодом компенсации 4 (сумма нетто).
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и действует, вследствие непосредственной функциональной зависимости, в виде исключения, также для тормозных дисков и тормозных колодок.
Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 .
