Bechaa
- 9 Ноя 2019
- 5
- 1
Я уже писал как то раньше о замене топливного насоса сразу после покупки машины, но вот недавно пришлось вспомнить номер эвакуатора что бы отвезти машину в гараж. Причина — неисправен топливный насос, конечно в эту "лабуду" я не особенно поверил но скинув ошибки машина отказывалась заводиться напрочь.
благо была возможность поставить на нейтралку, закатили на эвакуатор и поехали кататься, но вот здесь начинается самое интересное при разгрузке машины водитель эвакуатора предложил попробовать её завести — и она завелась))) На следующий день проверили всю проводку и разъёмы и ничего подозрительного не обнаружив решил что все таки ошибка с блока управления насосом, не стал дожидаться очередных проблем и заказал его
неделю откатался без проблем, и вот в выходные поехав за город случилась та же самая беда — машина резко потеряла мощность и выдала ошибку о неисправности топливного насоса. Ну я уже получил блок управления и думал что его переустановка решит все проблемы но не тут то было
не закодированный блок машина не видит,
пришлось ставить старый стирать ошибки и ждать… спустя 1,5 часа при очередном запуске машина завелась. Наверное всё это связанно с большими токами, жарой на улице и постоянно работающим кондиционером которые и отключали блок ЭБУ от перегрева.
закодировав блок ещё раз проверили токи
они стали меньше и блок перестал работать как кипятильник, правда подстраховались и дополнительно под блок вырезали из алюминия дополнительную пластину охлаждения.
новый блок
Надеюсь что победил спонтанно возникшую болячку.
На этом всё.
новый блок
На этом всё.
