Вибрация в области рулевого колеса на холостом ходу
E53 / M54
Рекламация: Вибрация рулевого колеса на холостом ходу и при движении со скоростью пешехода.
Причина: Вибрация двигателя, передаваемая от него на рулевую колонку.
Касается: с начала серийного использования по май 2001
Действия: В случае рекламации следует установить виброгаситель.
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. RA 32 31 020 .
Вывернуть винт (1).
Установить виброгаситель (2) на рулевую колонку.
Установить держатель (3) провода.
Затянуть винт (1) с моментом 10 Нм.
Закрепить провод (4) бандажом на держателе провода.
Предупреждение!
Провод не должен соприкасаться с виброгасителем. При необходимости дополнительно зафиксировать провод бандажом (5).
Установить модифицированный облицовочный кожух рулевой колонки, см. RA 32 31 020 .
1 x Виброгаситель N детали 32 31 6 754 611
1 x Нижний облицовочный кожух рулевой колонки
(рулевая колонка с механической регулировкой)
N детали 32 30 4 011 367
(рулевая колонка с электрической регулировкой)
N детали 32 30 6 757 671
1 x Держатель провода N детали 32 30 1 094 173
2 x Бандаж N детали 61 13 1 367 599
Номер экспертной оценки 32 31 95 57 00
Код работ 00 52 307
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до мая 2004.
E53 / M54
Вывернуть винт (1).
Предупреждение!
Код работ 00 52 307
Норма времени 5 AW
