Визг при отрывании и закрывании люка с подъемно-сдвижной крышкой
R50/R53
Рекламация: Визг при отрывании и закрывании люка с подъемно-сдвижной крышкой.
Причина: Недостаточная смазка направляющих.
Касается: R50 и R53 с начала серийного производства.
Способы устранения: В случае рекламации нужно очистить обе направляющие и затем смазать.
Действия: См. Приложение 1
Наименование детали: Номер детали: Количество:
Масло для улучшения скольжения 83 23 0 306 232 1
Номер экспертной оценки 54 12 94 39 00
Без выполнения других ремонтных работ:
Код работ 00 54 184
Норма времени 5 AW
В рамках очередного посещения ремзоны:
Код работ 00 54 822
Норма времени 3 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до октября 2006 .
R50/R53
Код работ 00 54 184
Норма времени 5 AW
Код работ 00 54 822
Норма времени 3 AW
Тип гарантии 1
