Ну пожалуй начну с самого коронального винтовая подвеска…
все делалось своими руками яб даже сказал вручную)за исключением деталей заказаны у токаря и сварки
1. Картридже газомасло и перед и зад подбирались на глаз) основными параметрами были толщина, и длина тела. в последствии картриджи при терпели изменения с задних срезаны сайленты поскольку они раньше были стойками, с передних круглые напровляшки не знаю зачем они нужны были)
2.За основу костылей взята 57 горячекатаная труба, в принципе можно было и меньше, но ничего меньше найти не мог… попросил токаря нарезать на ней резьбу и сделать несколько гаек и вуаля 4 куска 57 трубы 2 30см и 2 50 см с резьбой на 25 см
3. На 4 гайки наварил шайбы получились крышки
4. Пружины задние оставил родные лишь подрезал 1.5 ветка что позволило опустить машину на самый максимум.
5. Пружины передние взяты узкие с мерседеса не знаю точно каково, но знаю точно они раньше возили рядную 6
6. передние чашки пришлось варить из того что было (как оказалось на мерине вообше чешки отсутствуют((( снизу в стойку упирается а сверху в стакан), а точней из 100 трубы и круглой пластины.
дальше скрутил, свинтил, покрасил и получилось что-то вроде…
в итоги
max
min
Цена вопроса: 7 500 р
в итоги
max
min
