Возможные неисправности задней подвески (по результатам проверки углов установки колес)
Несоответствие угла развала колес заданным значениям: а) автомобиль не при нормальной загрузке
слабая пружина
в) деформирована балка заднего моста
г) деформирован поперечный рычаг подвески или неисправен резинометаллический шарнир
д) деформированы нижние детали кузова
а) высота дорожного просвета,
см. Технические характеристики, группа 33
в) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
г) проверить и при необходимости заменить поперечный рычаг подвески
д) отремонтировать кузов
Несоответствие углов установки задних колес заданным значениям а) сдвинута в сторону балка заднего моста
б) деформированы нижние детали кузова
а) проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры балки заднего моста
б) отремонтировать кузов
Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальное загрузке, слабая пружина
в) неисправен резинометаллический шарнир в продольном рычаге подвески
г) деформирована балка заднего моста
д) деформирован продольный рычаг подвески
в) заменить резинометаллический шарнир
г) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
д) проверить и при необходимости заменить продольный рычаг подвески
Отклонение геометрической оси траектории движения от оси симметрии ходовой части
Необходимое условие: схождение колес по отдельности не регулируется
а) деформированы нижние детали кузова
б) неисправен рычаг подвески или резинометаллический шарнир
а) отремонтировать кузов
слабая пружина
