Возможные неисправности задней подвески (по результатам проверки углов установки колес)
1. Несоответствие угла развала колес заданным значениям: а) автомобиль не при нормальное загрузке, слишком велико проседание пружин
в) деформирована балка заднего моста
г) деформирован поперечный рычаг подвески
д) деформирован направляющий рычаг
е) деформированы нижние детали кузова
ж) деформирован качающийся рычаг
а) проверить высоту дорожного просвета
в) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
г) проверить и при необходимости заменить поперечный рычаг подвески
д) проверить и при необходимости заменить направляющий рычаг
е) отремонтировать кузов
ж) заменить качающийся рычаг
2. Несоответствие углов установки задних колес заданным значениям а) сдвинута в сторону балка заднего моста
б) деформированы нижние детали кузова
а) проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры балки заднего моста
б) отремонтировать кузов
3. Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальное загрузке, слишком велико проседание пружин
г) неисправен резинометаллический шарнир и качающийся рычаг
д) деформирована балка заднего моста
е) деформирован направляющий рычаг
г) заменить качающийся рычаг
д) проверить и при необходимости заменить балку заднего моста
е) проверить и при необходимости заменить направляющий рычаг
4. Отклонение от геометрической оси траектории движения Необходимое условие: общее схождение задних колес соответствует заданным значениям
а) деформированы нижние детали кузова
а) отремонтировать кузов
