Возможные неисправности переднего моста
Шум в подвеске (усиливающийся при прохождении поворотов) вышел из строя подшипник ступицы колеса Вибрации
Вибрации а) дисбаланс колес
б) радиальное, боковое биения обода колеса
в) радиальное биение шины
б) при необходимости заменить ободы
"Виляние" управляемых колес а) дисбаланс колес
в) недостаточная упругость амортизатора
г) неисправен резино-металлический шарнир растяжки подвески
д) повышенный люфт рулевого механизма
в) заменить амортизатор, см. 31 31 031
г) заменить резино-металлический шарнир растяжки подвески, см. 31 12 148
д) отрегулировать червячную пару рулевого механизма или заменить рулевой механизм
Стуки а) ослабло крепление амортизационной стойки в поворотном кулаке
б) расшаталась шаровая опора поперечного рычага подвески
в) расшатался шаровой шарнир рычага подвески
г) расшатался резино-металлический шарнир стабилизатора поперечной устойчивости
д) расшатались шаровые шарниры опоры стабилизатора
е) ослабло крепление балки переднего моста к кузову
а) проверить крепление, затянуть болт
б) заменить поперечный рычаг подвески, см. 31 12 001
в) заменить растяжку поперечного рычага подвески, см. 31 12 090
д) заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости
е) проверить резьбу и затянуть крепление
Занос на поворотах из-за недостаточной продольной устойчивости недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
Продолжительные колебания при езде по неровной дороге недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
Раскачивание кузова при наезде на неровности, следующие друг за другом недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
При ускорении передняя часть автомобиля задирается вверх недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
Колеса продолжают "подпрыгивать" при выезде на ровную дорогу недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
Автомобиль уводит на соседнюю полосу движения при торможении недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор, см. 31 31 031
