Возможные неисправности передней подвески (по результатам проверки углов установки колес)
Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальной загрузке
б) погнулась поперечная рулевая тяга (тяги)
в) деформация рычага рулевой трапеции на поворотном кулаке
г) расшатались шаровые шарниры поперечных рулевых тяг
д) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
а) высота дорожного просвета,
см. Технические характеристики, группа 31
б) заменить тягу (тяги)
в) заменить поворотный кулак
г) заменить поперечную рулевую тягу (тяги) или шаровые шарниры
д) заменить резинометаллический шарнир
Несоответствие угла развала колес заданным значениям:
Развал колес обусловлен конструкцией и не регулируется.
а) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
б) деформирован поперечный рычаг подвески
в) деформирована амортизационная стойка
г) расшатался шарнир рычага подвески
д) слабая пружина
е) деформирована балка переднего моста
ж) деформирована консоль верхней опоры амортизационной стойки
з) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
б) заменить поперечный рычаг подвески
в) заменить амортизационную стойку
г) заменить поперечный рычаг подвески
д) заменить пружину ,
е) заменить балку переднего моста
ж) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
з) отремонтировать кузов
Несоответствие угла продольного наклона оси поворота заданным значениям
Угол продольного наклона оси поворота обусловлен конструкцией и не регулируется.
а) деформирован поперечный рычаг подвески
б) деформирована амортизационная стойка
в) деформирована колесная ниша (верхняя опора амортизационной стойки)
г) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
а) заменить поперечный рычаг подвески
б) заменить амортизационную стойку
в) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
г) отремонтировать кузов
Несоответствие угла между радиусами поворота внутреннего и наружного колес заданным значениям
Необходимое условие: угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота соответствуют заданным значениям
а) неодинаково отрегулированы поперечные рулевые тяги
б) деформация рычага рулевой трапеции на поворотном кулаке
а) установить одинаковый угол схождения правого и левого колес
б) заменить поворотный кулак
Отклонение угла несоосности колес от заданных значений
Необходимое условие: одинаковое схождение обоих передних колес относительно геометрической оси траектории движения
а) деформирована балка переднего моста
б) деформирован передний лонжерон
а) заменить балку переднего моста
б) отремонтировать кузов
д) слабая пружина
