Выход из строя турбонагнетателя ОГ
E46 / M47TU
Рекламация: Шум и дымление в моторном отсеке.
Двигатель утратил мощность.
Причина: Выход из строя турбонагнетателя ОГ. Перегрузка отдельных турбинных лопаток под действием вибрации и центробежных сил.
Касается: E46/M47TU
Время выпуска: с начала серийного производства по ноябрь 2003
Действия: В случае рекламации следующим образом заменить турбонагнетатель и вновь запрограммировать ЭБУ DDE.
Замена турбонагнетателя ОГ
Предупреждение!
Для исключения повторного повреждения необходимо после установки нового турбонагнетателя ОГ и перед креплением фланца системы выпуска ОГ убедиться, что:
E46 / M47TU
Касается: E46/M47TU
Предупреждение!
- первичный и основной катализаторы не загрязнены и не имеют пробок;
- система вентиляции картера двигателя (узел вентиляции) не закоксована и не имеет повреждений.
Заменить турбонагнетатель ОГ в соответствии с руководством по ремонту.
(Не приворачивать фланец системы выпуска ОГ!).
Снять систему вентиляции картера двигателя для проверки и при наличии нагара или повреждений заменить.
Выполнить следующие проверки при прогретом до рабочей температуры двигателе:
- Отсоединить вакуумный шланг от клапана возврата ОГ (AGR).
- Провести измерение воздушной массы в соответствии с указаниями тестера:
- на холостом ходу
- прим. при 3500 об/мин
- Записать значения и привернуть фланец системы выпуска ОГ.
- Повторить измерение воздушной массы в соответствии с указаниями тестера.
- Сравнить результаты измерений и на основании результатов выполнить следующие мероприятия:
1. Значения равны
Система выпуска ОГ и система вентиляции картера двигателя в порядке
2. Значения не равны
Заменить первичный катализатор и при необходимости основной катализатор в соответствии с руководствами по ремонту.
Предусмотрительно также заменить систему вентиляции картера двигателя.
Привернуть фланец системы выпуска ОГ и собрать автомобиль.
Вновь запрограммировать ЭБУ DDE.
Предупреждение!
Два способа программирования:
1. Автоматическое программирование
2. Ручное программирование
Примечание: Для случаев рекламации наряду с серийным уровнем данных были аттестованы и пакеты сервисных данных и для различных вариантов комплектации. Эти данные следует программировать вручную. Они содержатся на DIS CD, начиная с версии 36.
Порядок программирования:
Указания тестера: Ввести:
Кодирование/программирование выбрать
Поз. 5, Программирование двигателя и трансмиссии выбрать
Поз. 5, Программирование DDE выбрать
Поз. 1, Замена ЭБУ выбрать
Поз. 1, Обнаружение базового ЭБУ выбрать
Неисправная система DDE еще стоит в автомобиле? На вопрос ответить "нет "
Ввести номер детали "Базовый ЭБУ" Ввести номер детали >7 793 443 <
Ввести идентификационный номер. Считать и ввести идентификационный номер.
Ввести номер детали "Запрограммированный DDE" Касается >номера детали "Запрограммированный DDE"< в соответствии с временем выпуска и вариантом исполнения взять следующую таблицу и ввести.
Период выпуска Вариант комплектации Номер детали "Запрограммированный DDE "
с 09/2001 по 03/2003 МКПП (5-ти ступенчатая) 7 795 182
с 04/2003 по 11/2003 МКПП (6-ти ступенчатая) 7 795 190
с 09/2003 по 11/2003 Автоматические коробки передач 7 794 292
Предупреждение!
Еще нужно стереть значения коррекции. Для этого выключить зажигание на 25 секунд.
Программирование DDE закончено. Продолжить по указанию тестера!
Турбонагнетатель ОГ 11 65 7 794 144 1
Уплотнитель 11 62 2 244 515 1
Код экспертной оценки 11 65 90 15 00
При заказе без дополнительных
ремонтных работ,
Замена турбонагнетателя, снятие / установка, проверка
системы вентиляции картера двигателя,
проверка системы выпуска ОГ
программирование DDE.
Код работ 00 54 253
Норма времени 31 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине,
Код работ 00 54 942
Норма времени 29 AW
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
2 (по истечении гарантийного срока)
При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ. Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до ноября 2006 .
