Двигатель глохнет при повороте руля до упора или включении "ходового" положения "R"k
40
E38, E39 / M62 (DME 5.2)
Рекламация: У вышеназванных автомобилей с ЭБУ системы DME M5.2 двигатель может останавливаться на холостом ходу при следующих граничных условиях:
a) При включении "ходового" положения "R" (АКПП).
b) При повороте руля до упора.
Проблема обостряется при выключенном кондиционере.
Причина: Повышенная потребность в мощности со стороны рулевого управления / коробки передач.
Касается: E38, E39/M62 с DME 5.2
Время выпуска: с начала серийного производства до сентября 1997.
Способы устранения: В случае рекламации:
Увеличение частоты вращения коленвала на холостом ходу посредством первоначального программирования ЭБУ системы DME. Измененные данные поступают в распоряжение начиная с CD-ROM BMW DIS V 14.0.
При выполнении мероприятия на СТО следует произвести ручной ввод. Перечисленные далее номера деталей "запрограммированного электронного блока управления" нужно применять только в сочетании с базовым ЭБУ, номер детали 12 14 1 429 884.
Модель Коробка передач Номер детали "запрограммированного электронного блока управления"
E38/M62 B35 ЕЭС АКПП 1 430 659
E38/M62 B35 ЕЭС МКПП 1 438 256
E38/M62 B35 ЯПОН. АКПП 1 430 660
E38/M62 B44 ЕЭС АКПП 1 430 662
E38/M62 B44 ЕЭС МКПП 1 430 661
E38/M62 B44 ЯПОН. АКПП 1 430 664
E38/M62 B44 США АКПП 1 430 663
E39/M62 B35 ЕЭС АКПП 1 430 647
E39/M62 B35 ЕЭС МКПП 1 438 254
E39/M62 B44 ЕЭС АКПП 1 430 651
E39/M62 B44 ЕЭС МКПП 1 430 650
E39/M62 B44 ЯП. АКПП 1 430 652
E39/M62 B44 США АКПП 1 430 649
E39/M62 B44 США МКПП 1 430 648
E39/M62 B44 touring ЕЭС МКПП 1 430 712
Номер экспертной оценки 10 32 90 59 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому возможна компенсация расходов по гарантийному ремонту.
Запрограммировать уровень данных DME:
Код работ 12 14 710
Норма времени 6 AW - E38
7 AW - E39
Компенсации ограничены сроком до декабря 1999 и 36 месяцами или 100 000 км .
