Двигатель глохнет
40
Двигатель глохнет
E36/7, E46, E53/M54
Рекламация: - Двигатель спорадически глохнет при полном повороте управляемых колес
- Двигатель спорадически глохнет, если при частоте вращения n=1700/мин происходит резкое торможение (только с АКПП)
Причина: - Высокое восприятие нагрузки насосом гидроусилителя рулевого управления при полном повороте управляемых колес
- Некорректная оценка сигнала воздушной массы от системы DME при определенных условиях движения
Касается: E36/7 (Z3), E46 полноприводный, E53 (X5) соответственно с двигателем M54 B30, МКПП и АКПП
Время выпуска: с начала серийного производства по 31.07.2000
Способы устранения: С 31.07.2000 серийно устанавливается оптимизированный уровень данных для системы DME.
В случае рекламации следует считать информацию в ЗУ неисправностей и запрограммировать ЭБУ системы DME с помощью "Программирование двигателя и трансмиссии P23.1" или более поздней версии.
Действия: Для CD V23.0 был разработан так называемый обновленный CD (Update CD) - в наличии с конца августа 2000.
Оптимизированный уровень данных для системы DME можно загрузить с "1. DIS Update CD fuer die CD V23.0" на DIS/MoDiC.
Последовательность действий при инсталляции обновленного CD изложена в Информации по диагностике и кодированию IDC "DIS Update 004/00-5" .
После успешной инсталляции обновленного CD версия прикладной программы -"Программирование двигателя и трансмиссии P23.1".
Обновленный CD загружается только один раз!
После инсталляции обновленного CD следует первоначально запрограммировать ЭБУ системы DME.
Оптимизированные данные для системы DME будут включены, конечно, и в последующие версии CD DIS (CD V24.0, ...).
Если в целях повышения стабильности холостого хода на автомобиле ранее производилось увеличение частоты вращения на холостом ходу, то при первоначальном программировании ЭБУ системы DME частота вращения снова возвращается к заводской установке.
В сочетании с новым уровнем данных для системы DME установленная на заводе частота вращения на холостом ходу дает наиболее оптимальную стабильность холостого хода, колебания и акустику.
Номер экспертной оценки 10 32 93 09 00
Программирование ЭБУ системы DME:
Код работ 00 52 811 (связанная операция)
Норма времени 6 AW - E36/7, E46
7 AW - E53
Код работ 00 52 219 (основная операция)
Норма времени 7 AW - E36/7, E46
8 AW - E53
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2003 .
