Было куплено Гнездо прикуривателя со светодиодом 61349302236 — но оказалось что диод здесь на отдельной плате
и не подходит для крепления которое есть на светящемся кольце
В каталоге есть Патрон лампы 61 34 6 915 065 — но он под лампочку
Следующим вариантом выступила деталь под номером 5Q0 919 341 от VAG с белым светодиодом
5Q0 919 341
По размерам этой платы была изготовлена на 2 светодиода
Плата на 2 светодиода
Проверка:
Белый
Оранжевый
Для установки потребуется немного разобрать центральную консоль (снять накладку с контроллером i-drive, накладку вокруг рычага АКПП, блок кнопок переключения режимов (пальцем защёлку надо нажать на нём изнутри), открутить 2 самореза слева и справа и вытащить накладку с подстаканниками (на защёлках)) Также для подключения понадобиться снять крышку закрывающую подсветку пепельницы
Питание от разъёма подсветки пепельницы
Подключение питания
Результат ниже — цвет меняется в зависимости от выбора в меню
По большому счёту она там нах не нужна лично мне — всё равно крышкой закрыта
5Q0 919 341
Проверка:
Белый
Оранжевый
Подключение питания
