Жесткое переключение со II на III передачу
525dA E39 с A5R390R (GM5)
Рекламация: Жесткое переключение со II на III передачу при уменьшении нагрузки.
Причина: Согласование данных.
Касается: 525dA с A5R390R (GM5) с ЭБУ коробки передач (номер детали запрограммированного ЭБУ КПП 7 508 686).
Время выпуска: с начала серийного использования по 07/2000 включительно.
Способы устранения: Начиная с 31 календарной недели 2000 серийно устанавливается оптимизированный уровень данных.
Для устранения причины рекламации в фирмах-дилерах был подготовлен обновленный CD для CD DIS V23.0, поступит в сентябре 2000.
Действия: В случае рекламации со стороны клиента считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ коробки передач и определить номер детали запрограммированного ЭБУ.
Если установлен ЭБУ с номером детали 7 508 686 (запрограммированный ЭБУ), запрограммировать оптимизированный уровень данных следующим образом:
Загрузить 1-й CD DIS Update для CD V23.0 на DIS/MoDiC. Действия по инсталляции обновленного CD описаны в Информации по диагностике и кодированию (IDC) DIS Update 004/00-5 (Обновление DIS 004/00-5).
При правильной инсталляции обновленного CD номер версии прикладной программы - "Программирование двигателя и трансмиссии P23.1".
Обновленный CD загружается только один раз!
В завершение запрограммировать оптимизированный уровень данных в ЭБУ коробки передач. Оптимизированный уровень данных распознается по номеру детали запрограммированного ЭБУ 7 511 930.
Примечание: В последующих версиях CD DIS используется оптимизированный уровень данных.
Номер экспертной оценки 24 60 90 61 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему.
Считать информацию в ЗУ неисправностей и запрограммировать уровень данных.
Код работ 00 52 276
Норма времени 9 AW
Компенсация ограничена сроком до сентября 2002 и
36 месяцами / 100 000 км
Код работ 00 52 276
Норма времени 9 AW
