В продолжении предыдущей темы, когда мыли радиаторы сделали небольшую техничку.
Заменили жижу в дифференциалах и раздатке!)
Передний дифф проще всего, так как у него есть сливная и заливная пробка!)
Делал это все при пробеге 58 000 км.
Вот такая поработавшая жижа сливается с переднего диффа!)
В передний дифф оригинальная жидкость BMW 83222413511
Заливаем оригинал BMW!)
По объему туда входит 0,6 литра, баночки по 0,5, соответственно берем две!)
В раздатке есть только заливное, поэтому берем большой шприц и откачиваем сколько сможем!
В раздатке жидкость тоже поработавшая!)
В раздатку оригинальная жидкость BMW 83222409710
Раздатка
У нас слилось примерно 350-400 грамм, общий объем 620 грамм, а жидкость идет объемом в 1 литр, то есть ее как раз хватает на две замены!)
В заднем диффе тоже есть только заливное, поэтому по той же схеме, откачиваем шприцом!)
Черное)
В задний дифф оригинальная жидкость BMW 83222295532
Задний дифф)
В заднем диффе идет 800 грамм, откачивается примерно столько же, может грамм 700, жидкость идет по 0,5 литра, соответственно нужно две бутылочки!)
Все поменяли, в раздатке через какое-то время решили еще раз заменить!)
Так же заменили жидкость в ГУР, я так понял в оригинале идет Fuchs Titan!
Объем в системе литр, и продается он по литру, тут все четко!)
Так же проверили прокладку клапанной крышки и свечи! Если кто не помнит, в Москве дилер менял свечи, и прокладку клапанной крышки, по причине пропускания в 6-ом цилиндре!
На самом деле, все свечи новые и прокладка тоже, но свечка в 6-ом все еще в масле…
Скорее всего это стекает еще старое масло, так как в Москве на момент ремонта и свечка и катушка все были в масле, мы хорошень все протерли и решили через некоторое время еще раз провести ревизию!)
И прикупил мои любимые рамки под номера RCS!)
По традиции, пара фот!)
Раздатка
Черное)
Задний дифф)
