Задняя боковая НПБ/НПБ Thorax: повышенное сопротивление
E65, E66
Рекламация: Постоянно горит контрольная лампа НПБ.
В ЗУ неисправностей блока "Сателлит заднего сиденья" (SSH) записаны следующие коды неисправностей, указывающие на плохой контакт с повышенным переходным сопротивлением.
9A4A - "Повышенное сопротивление пиропатрона правой задней НПБ Thorax..."
9A6B - "Повышенное сопротивление пиропатрона левой задней НПБ Thorax..."
Причина: Повышенное переходное сопротивление контактов соответствующего
разъема центральной стойки.
Касается: E65, E66
Время выпуска: с начала серийного производства по 01.11.2002
Действия: В случае рекламации выполнить диагностику с помощью DIS или GT1. Выполнить соответствующий тест-блок и устранить с помощью ремонтных проводов переходное сопротивление следующим образом.
1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Установить в соответствующей двери ремонтный кабель в следующем порядке:
- Снять обшивку соответствующей двери .
- Снять кронштейн.
- Снять жгут проводов двери.
- Протолкнуть ремонтный кабель через предохранительную втулку в направлении разъема центральной стойки.
Предупреждение:
не допускать повреждения контактов. С этой целью разъемы защищены короткими кусочками кембрика.
- Отсоединить от разъема центральной стойки и отрезать синий/красный икрасный провода цепи срабатывания ( гнезда 11 и 12 ). Подсоединить к этим гнездам соответствующие провода ремонтного кабеля.
- Установить жгут проводов двери и кронштейн. Отрезать прежний разъем НПБ Thorax от жгута проводов двери (!).
- Насадить разъем ремонтного кабеля для НПБ Thorax и при необходимости закрепить излишки ремонтного кабеля на жгуте проводов двери изоляционной лентой.
3. Заменить провода цепи срабатывания Thorax (центральная стойка) в кабельной сети автомобиля следующим образом:
- Обеспечить доступ к кабелям автомобиля в соответствующей центральной стойке.
- Отсоединить от разъема в центральной стойке оба провода срабатывания Thorax ( гнезда 11 и 12 ). Размотать липкую ленту на жгуте автомобиля, чтобы получить доступ к проводам.
- Укоротить, со смещением относительно друг друга, провода срабатывания пиропатрона, как на жгуте проводов автомобиля, так и на ремонтном кабеле центральной стойки.
Зачистить концы проводов длиной 4 мм.
"Отрезание и снятие изоляции с проводов" .
- Соединить провода цепи срабатывания из жгута проводов автомобиля с ремонтным кабелем с помощью стыковых соединителей.
"Обжим стыковых соединений" .
В этом случае цвет проводов не играет роли.
- Проложить ремонтный кабель до разъема центральной стойки и вставить его в гнезда 11 и 12, предназначенные для проводов цепи срабатывания пиропатрона.
4. Установить снятые детали на автомобиль. Установить все снятые детали (разъем центральной стойки, обшивку центральной стойки, обшивку двери и так далее).
5. Подсоединить аккумуляторную батарею.
6. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Обозначение Номер детали Количество
Ремонтный кабель для центральной стойки 61 12 8 386 368 1 или 2
Ремонтный кабель для двери 61 12 6 939 289 1 или 2
Стыковой соединитель 61 13 8 353 746 2 или 4
Кембрик 61 13 1 379 833 2 или 4
Номер экспертной оценки 65 77 94 84 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Установка ремонтного кабеля задней двери и центральной стойки с левой или правой стороны:
Код работ 00 54 680
Норма времени 21 AW
-c солнцезащитной шторой на задней двери-
Код работ 00 54 681
Норма времени 26 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Установка ремонтных кабелей правых и левых задних дверей и центральных стоек:
Код работ 00 54 682
Норма времени 38 AW
Код работ 00 54 683
Норма времени 48 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Установка ремонтного кабеля задней двери и центральной стойки с левой или правой стороны:
Код работ 00 54 112
Норма времени 22 AW
Код работ 00 54 113
Норма времени 27 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Установка ремонтных кабелей правых и левых задних дверей и центральных стоек:
Код работ 00 54 114
Норма времени 39 AW
-с солнцезащитной шторой на задней двери-
Код работ 00 54 115
Норма времени 49 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2005 .
E65, E66
Касается: E65, E66
- Снять кронштейн.
Предупреждение:
Код работ 00 54 680
Норма времени 21 AW
Код работ 00 54 681
Норма времени 26 AW
Код работ 00 54 682
Норма времени 38 AW
Код работ 00 54 683
Норма времени 48 AW
Код работ 00 54 112
Норма времени 22 AW
Код работ 00 54 113
Норма времени 27 AW
Код работ 00 54 114
Норма времени 39 AW
Код работ 00 54 115
Норма времени 49 AW
