Замена держателя заднего глушителя на балке заднего моста
E46 / M47TU
Рекламация: Появление стука во время движения.
Причина: Усталость материала крепления приемной трубы на балке заднего моста.
Касается: E46 / M47TU (все типы кузова)
Период выпуска: с сентября 2003 г. по март 2006 г.
Действия: В случае рекламации со стороны клиента установить новый держатель заднего глушителя на балке заднего моста, см. Приложение 1 .
Ремонтный комплект для держателя заднего глушителя, в комплект входят:
- 1 держатель
- 3 заклепки-гайки M8, нержавеющая сталь
- 5 сверлильных кондукторов
- 5 винтов с внутренним шестигранником M8 x 25
- 2 гайки M8 33 31 6 778 690 1
Код экспертной оценки 33 00 90 13
Установка держателя заднего глушителя на балке заднего моста
Код работ 00 56 136
Норма времени 7 AW
При следующем посещении СТОА:
Код работ 00 56 796
Норма времени 5 AW
Тип гарантии 1
2 (по истечении гарантийного срока автомобиля)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2009 года .
E46 / M47TU
- 1 держатель
Код работ 00 56 136
Норма времени 7 AW
Код работ 00 56 796
Норма времени 5 AW
Тип гарантии 1
