Ivina
- 11 Фев 2018
- 5
- 1
- Ивина
- БМВ X1
Засунул его туда, но находится он в баке. Не знаю какую проблему решает такая инженерная мысль, но раньше по моему было проще.
новый фильтр
Бывает только оригинал, аналогов нет. Новый фильтр, уплотнители и еще, мне впарили прижимное кольцо, но они оказывается многоразового использования. Хотя если нет инструмента для снятия, может и не многоразового… всякое бывает.
Снимается заднее сидение под ним два блина, за водительским фильтр, за пассажирским насос.
под сидением
Ну там, все откручивается, отсоединяются разъемы, грязь вытереть или пропылесосить, чтобы она не посыпалась в бак. Отсоединяется все легко (шланги на защелках), также и подсоединяется, главное не забыть что куда, поэтому на всякий случай сфоткали. Аккуратно вытаскивается фильтр, чтобы не разлить бензин.
старый фильтр
Трубки просовываются от фильтра к насосу.
новое прижимное кольцо, ну раз уж куплено
Завелись, компом убрали две ошибки по уровню топлива.
А! И еще надо открыть бак, перед тем, как снять прижимные кольца, а то под давлением можно хорошенько уделать салон и самим уделаться, если бензин не слит, при замене фильтра было чуть меньше пол бака.
Пробег: 108699 км
новый фильтр
под сидением
старый фильтр
Пробег: 108699 км
