Всем добрый день!
Начало раздражать, что в спорт-режиме подсветка приборки не сочетается ни с одним из вариантов подсветки салона. С помощью FDL-кодирования в E-Sys менять цвета достаточно трудоемко.
Чтобы облегчить этот процесс, запилил инструмент для редактирования подсветки. Можно редактировать любой из 11 существующих цветов. Например, у меня совсем не используется "бронзовый" вариант. Заменил его на комбинацию красного с белым, которая отлично сочетается с цветами спорт-приборки.
Инструмент должен работать на G30,G31,G32, G01 и G11/G12 дорестайл.
Работает инструмент крайне просто: необходимо выгрузить NCD-файл 5FA9… через E-Sys, после этого проходите по ссылке, загружаете файл, подхватываются уже имеющиеся в файле цвета.
Меняете, на картинке отображаются цвета примерно так, как они будут выглядеть в машине. Обратите внимание, что белого цвета как такового нет, есть только светло-серый: 90E090, если делать ярче — будет уходить в розовый. Это аппаратное ограничение.
После того, как выставите интересующие Вас цвета, нажимаете "Generate NCD", полученным файлом с помощью E-Sys кодируете BDC-BODY.
Если нужна более подробная инструкция, пишите в комментариях, завтра готов расписать со скриншотами.
Для того, чтобы просто поиграться, есть и Демо-режим. Делитесь интересными вариантами!
Ссылка: 177843_nf0zbp.radius-host.net/
