БАВАРИ
- 23 Ноя 2019
- 10
Здравствуйте Уважаемые Гости моей страницы!
Сегодня поговорим о прошивке на BMW A2Performance,которая залита в блок управления двигателем моего bmw X6 Wolkman!
Как все было
Все прошики разработаны с учетом особенностей топлива и режима эксплуатации в условиях нашей страны.
Проведено множество тестов, анализов, сравнений, в итоге получен готовый обкатанный продукт!
Вся работа проводилась при поддержке немецкого специалиста в области чип-тюнинга с опытом работы более 15ти лет.
Совместными усилиями российских и немецких специалистов удалось добиться лучших результатов, которые били проверены в реальном времени в разные времена года.
Бензиновые программы изначально настроены на наш 98 бензин, однако имеется возможность сделать тюнинг и под 95й (мощность будет слегка занижена).
По желанию можно выбрать:
Stage 1 — только перепрограммирование блока управления двигателем. Все параметры находятся в пределах нормальной безопасности, указанных производителем.
Этот этап на 100% безопасен и надежен, при этом не требует никаких изменений в конструкции!
Stage 2 — перепрограммирование блока управления двигателем совмещенное с удалением катализаторов\сажевых фильтров.
В данном случае затрагивается больше параметров и на выходе получается бОльшая мощность.
Помимо физического удаления, катализатор\сажевый фильтр также отключается программно. Кроме того, отключается режим прогрева катализатора, что позволяет избавиться от слишком громкого звука при прогреве авто.
Данная стадия подходит не для каждого владельца, так как автомобиль требуется обслуживать немного внимательнее.
Для тех, кого не устраивает полное удаление катализатора, существует другое решение, это спортивный катализатор вместо заводского.
При установке спорт-катов автомобиль всё еще может быть перепрограммирован на Stage2!
Stage 3 — индивидуальная разработка программного обеспечения при установленных модернизированных турбинах, а также при усилении других частей двигателя\кпп!
BMW 116i\316i — 136 hp
st1 215 hp 300 Nm
st2 240 hp 320 Nm
BMW 118i\320ed — 170 hp
st1 215 hp 300 Nm
st2 240 hp 320 Nm
BMW 220i\320i\420i\520i\X1_20i\X3_20i\X4_20i — N20 — 184 hp
st1 285 hp 390 Nm
st2 310 hp 430 Nm
BMW 228i\328i\428i\528i\X1_28i\X3_28i\X4_28i — N20 — 245 hp
st1 290 hp 400 Nm
st2 315 hp 440 Nm
BMW M135i\M235i\640i — 320 hp
st1 380 hp 520 Nm
st2 410 hp 540 Nm
BMW 335i\435i\535i\X4_35i\X5_35i\X6_35i from 07\2013 — N55 — 306 hp
st1 375 hp 510 Nm
st2 405 hp 530 Nm
BMW 135i\335i\535i\X3_35i\X5_35i\X6_35i till 07\2013 — N55 — 306 hp
st1 365 hp 510 Nm
st2 385 hp 530 Nm
BMW 640i from 07\2013
st1 375 hp 510 Nm
st2 405 hp 530 Nm
BMW 640i till 07\2013
st1 365 hp 510 Nm
st2 385 hp 530 Nm
BMW 135i\335i\535i — N54 — 306 hp
st1 370 hp 500 Nm
st2 390 hp 520 Nm
st3 450 hp 600 Nm
BMW 1M — 340 hp
st1 375 hp 560 Nm
st2 400 hp 580 Nm
st3 450 hp 620 Nm
BMW 550i\650i\750i\X5_50i\X6_50i — 449 hp
st1 555 hp 750 Nm
st2 570 hp 770 Nm
BMW 120d\220d\320d\420d\520d\X1_20d\X3_20d\X4_20d — B48 — 190 hp
st1 225 hp 470 Nm
st2 245 hp 500 Nm
BMW 120d\320d\420d\520d\X1_20d\X3_20d — N47 — 184 hp
st1 225 hp 470 Nm
st2 245 hp 500 Nm
BMW 530d\730d\X3_30d\X5_30d\X6_30d — 245 hp
st1 300 hp 620 Nm
st2 320 hp 640 Nm
BMW 530d\730d\X3_30d\X5_30d\X6_30d — 258 hp
st1 310 hp 650 Nm
st2 330 hp 680 Nm
BMW 535d\740d\X5_40d\X6_40d — 306 hp
st1 340 hp 680 Nm
st2 360 hp 700 Nm
BMW 535d\640d\740d\X3_35d\X4_35d — 313 hp
st1 360 hp 700 Nm
st2 375 hp 720 Nm
Название этих прошивок в нашей стране — A2Performance!
P/S не является рекламой !
Как все было
st1 215 hp 300 Nm
st2 240 hp 320 Nm
st1 215 hp 300 Nm
st2 240 hp 320 Nm
st1 285 hp 390 Nm
st2 310 hp 430 Nm
st1 290 hp 400 Nm
st2 315 hp 440 Nm
st1 380 hp 520 Nm
st2 410 hp 540 Nm
st1 375 hp 510 Nm
st2 405 hp 530 Nm
st1 365 hp 510 Nm
st2 385 hp 530 Nm
st1 375 hp 510 Nm
st2 405 hp 530 Nm
st1 365 hp 510 Nm
st2 385 hp 530 Nm
st1 370 hp 500 Nm
st2 390 hp 520 Nm
st3 450 hp 600 Nm
BMW 1M — 340 hp
st1 375 hp 560 Nm
st2 400 hp 580 Nm
st3 450 hp 620 Nm
st1 555 hp 750 Nm
st2 570 hp 770 Nm
st1 225 hp 470 Nm
st2 245 hp 500 Nm
st1 225 hp 470 Nm
st2 245 hp 500 Nm
st1 300 hp 620 Nm
st2 320 hp 640 Nm
st1 310 hp 650 Nm
st2 330 hp 680 Nm
st1 340 hp 680 Nm
st2 360 hp 700 Nm
st1 360 hp 700 Nm
st2 375 hp 720 Nm
