Система TopView — это камеры, находящиеся в боковых зеркалах и двери багажника:
Функция панорамного изображения позволяет водителю видеть участки сбоку от автомобиля и поддерживать необходимую дистанцию до бордюрного камня во время парковки. Для того, чтобы система работала корректно, камеры должны быть откалиброваны. Это осуществляется программно, с использованием специального приспособления-мишени.
Мишень представляет собой прямоугольный образец белого цвета с двуми метками, который закрепляется на перекладине по центру автомобиля. Перекладина с мишенью центруется с помощью креплений на задних колесах и лазерной указки.
Дальнейшие действия для настройки задней камеры сводятся к точному совмещению контура мишени и ее контрольных точек с метками на дисплее (два крестика и трапеция мишени). Боковые камеры настраиваются путем совмещения изображений контура автомобиля, а также его переднего и заднего колеса с соответствующими метками. Совмещать изображения можно с помощью поворотов, сдвигов и изменения масштаба. После выполнения всех регулировок обязательно нужно проверить результат в реальных условиях, идеальны для этого линии разметки, которые должны оставаться на дисплее непрерывными и параллельными при переходе из области боковых камер в область задней.
Необходимость калибровки может возникнуть, например, после замены камеры. Большинство дилерских центров, к сожалению, еще не имеет подобных приспособлений и не умеет выполнять эту регулировку. Могут долго крутить настройки методом тыка с ужасным результатом. Будьте внимательны, в случае необходимости — обращайтесь, помогу советом
Цена вопроса: 5 700 рублей
