Код неисправности НПБ 01/0D (MRS3): НПБ водителя
E38, E39
Рекламация: Сигнальная лампа системы НПБ постоянно горит.
В ЗУ неисправностей системы НПБ (MRS3) могут быть занесены следующие коды неисправностей:
"01 - НПБ водителя"
"0D - НПБ водителя, ступень 2"
Причина: Переходное сопротивление на 6-полюсном штекерном контакте между контактным кольцом и ударной пластиной НПБ в рулевом колесе может привести к записи вышеназванных неисправностей.
Наименование контактного кольца в ETK (Электронный каталог запчастей): "Крепление выключателя на рулевой колонке - Находится под другим контактным кольцом"
Касается: E38, E39
Время выпуска: с сентября 1999 по май 2000
Действия: В случае рекламации произвести диагностику с помощью DIS или MoDiC. Выполнить соответствующий тест-блок.
При причине неисправности "НПБ водителя, сопротивление слишком велико" заменить ударную пластину. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка или замена блока НПБ",
Руководство по ремонту 3234020 .
Замена только "переходного провода модуля системы НПБ" не допускается. В большинстве случаев контактное кольцо не повреждено.
Ударная пластина НПБ См. Электронный каталог запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 65 77 91 84 00
Замена ударной пластины НПБ:
Код работ 00 52 801
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 213
Норма времени 5 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
5 AW (E38 кроме 750i, 750iL)
6 AW (E38 750i, 750iL)
Срок компенсации ограничен до декабря 2001 и 36 месяцами / 100 000 км .
