Контрольная лампа заряда аккумулятора мерцает
E46 / M47, M57
Рекламация: На вышеназванных автомобилях во время движения может спорадически мерцать или кратковременно загораться контрольная лампа заряда аккумулятора.
Причина: К спорадической активизации контрольной лампы заряда ведут помехи в логическом блоке регулятора напряжения, служащем для распознавания неисправностей. На зарядный баланс автомобиля это не влияет, в комбинации приборов неисправностей нет.
Касается: E46 с M47/M57
Время выпуска: с сентября 1999 по апрель 2000
Способы устранения: С апреля 2000 автомобили серийно оснащаются дополнительной схемой, препятствующей ошибочной активизации контрольной лампы заряда.
В случае рекламации следует также дооснастить комбинацию приборов переходным кабелем.
Действия: Снять комбинацию приборов в сборе.
(см. Руководство по ремонту E46, раздел 62 21 000)
Отсоединить разъем с правой стороны комбинации приборов (26-полюсный, черный).
При работе с отсоединенным жгутом проводов следить за тем, чтобы электростатический заряд не привел к замыканию контакта.
Рис. 1:
Разъем на комбинации приборов
Установить переходный кабель между кабельной сетью автомобиля и комбинацией приборов.
После сборки следует надеть на все штекерное соединение кожух из пеноматериала.
Рис. 2:
Кожух из пеноматериала на штекерном соединении
Расположить штекерное соединение между переходным кабелем и кабельной сетью автомобиля по центру в углублении на воздуховоде за комбинацией приборов.
Рис. 3:
Укладка переходного кабеля
При установке комбинации приборов следить за тем, чтобы штекерное соединение между переходным кабелем и кабельной сетью автомобиля было расположено таким образом, чтобы не возникало стука во время движения.
После установки между панелью приборов и комбинацией не должно быть щелей!
Детали: Переходный кабель: Номер детали 12 51 7 786 936
Номер экспертной оценки 12 51 92 87 00
Дооснащение переходным кабелем:
Код работ 00 52 263
Норма времени 5 AW
Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
2 (за пределами гарантийного срока)
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2001.
E46 / M47, M57
Рис. 1:
Рис. 2:
Рис. 3:
Код работ 00 52 263
Норма времени 5 AW
