Ложное срабатывание сигнализации DWA, вызванное выключателем в моторном отсеке
E53
Рекламация: Спорадическое ложное срабатывание DWA из-за выключателя в моторном отсеке. В счетчике срабатывания сигнализации записана неисправность "контакт капота".
Причина: Допуск высоты внутреннего листа капота.
Касается: E53
Время выпуска:
с начала серийного производства по февраль 2001
с ноября 2002 по февраль 2003
Действия: В случае рекламации проверить с помощью диагностической системы, имеется ли в счетчике срабатывания сигнализации запись "контакт капота".
Если в счетчике срабатывания сигнализации имеется запись "контакт капота", то нужно заменить выключатель в моторном отсеке. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена контактного выключателя капота",
RA 61 31 241 .
Подлежащий поставке под указанным номером детали выключатель на 5 мм длиннее и поэтому выбирает допуск высоты капота.
Если в счетчике срабатывания сигнализации записана другая неисправность, то нужно продолжить диагностику с помощью диагностической системы.
Обозначение Номер детали Количество
Выключатели 61 31 8 374 745 1
Номер экспертной оценки 65 75 94 40 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Считывание/стирание информации в счетчике срабатывания сигнализации системы охранной сигнализации и замена выключателя:
Код работ 00 52 830
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 078
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2006.
