Люк с подъемно-сдвижной крышкой не открывается или не закрывается
40
E38, E46
Рекламация: Люк с подъемно-сдвижной крышкой (SHD) не открывается или не закрывается.
Причина: Обоснованное срабатывание предохранительной травмозащитной функции в блоке управления SHD или сверхчувствительное реагирование при блоках управления с программным обеспечением 3.1. Инициализация (распознавание положения) люка с подъемно-сдвижной крышкой теряется.
Касается: E38 с люком с подъемно-сдвижной крышкой (SA 401) или со стеклянной крышкой (SA 403)
E46 со стеклянной крышкой (SA 403)
Время выпуска: с декабря 1998 по август 2000
Действия:
В случае рекламации следует произвести "повторную инициализацию".
"Повторная инициализация" производится следующим образом: Нажать на переключатель SHD в направлении "Поднять" и удерживать до достижения крайнего положения регулировки; при таком положении удерживать переключатель нажатым еще в течение двух секунд.
Во время "повторной инициализации" травмозащитная функция неактивна.
Если после "повторной инициализации" проблема не устранена, следует заменить узел привода сдвижной крышки вместе с блоком управления. См. Руководство по ремонту: "Снятие и установка / замена привода с редуктором для подъемно-сдвижной крышки люка".
E38: RA 67 61 510
E38: Узел привода сдвижной крышки вместе с модулем 67 61 6 910 472 1
E46: Узел привода сдвижной крышки вместе с модулем 67 61 8 385 237 1
Номер экспертной оценки 67 31 90 52 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине повторно инициализировать люк с подъемно-сдвижной крышкой:
Код работ 00 52 886
Норма времени 1 AW
повторно инициализировать люк с подъемно-сдвижной крышкой и заменить узел привода:
Код работ 00 52 932
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 124
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 229
Норма времени 5 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до августа 2003.
