Маркировка моторезины
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
Москва
Гарик
в поисках
Коротко и ясно об основных особенностях маркировки резины. Индексы скорости и нагрузки, как правильно подобрать подходящую моторезину.
Пример: 180/55 ZR17 (73W) TL Rear
1. 180/55 ZR17 - типоразмер мотошины:
  • 180 - ширина покрышки в мм.
  • 55 - высота профиля в процентном соотношении к ширине (не пишут, если ширина указана в дюймах).
  • Z - обозначение индекса высокоскоростной шины, которую можно использовать на скоростях свыше 240 км/ч
  • R - (RADIAL) обозначение радиального типа конструкции шины ("-" или "B" означает диагональную конструкцию).
17 - посадочный диаметр резины в дюймах (должен равняться посадочному диаметру обода колеса).
2. (73W) - показатели нагрузки и скорости:
  • 73 - индекс нагрузки (параметр, соответсвующий нагрузке, которую выдерживает резина при максимальном внутреннем давлении воздуха). См. таблицу "Индексы нагрузки":
  • (W) - индекс скорости (показатель, обозначающий максимальную расчетную скорость, с которой можно эксплуатировать данную моторезину). См. таблицу "Индексы скорости":
3. TL - Tubless бескамерная покрышка; TT - Tube Type камерный тип резины (нельзя устанавливать камерную шину без камеры).
4. Rear Wheel - обозначение шины, предназначенной для заднего колеса; Front Wheel или просто F - шина устанавливается на переднее колесо (существуют универсальные шины, которые можно устанавливать как на переднюю, так и на заднюю ось).
Дополнительные сокращения маркировки моторезины:
M/C - сокращение от motorcycle, означает принадлежность к мотоциклетным шинам (указывают в случае, если шина имеет "автомобильные" размеры.
MBS - вид корда, состоящий из кевларовых нитей предназначенных для усиления конструкции (ограничения деформации шины на высокой скорости);
ND (Non Directional) - не направленная шина;
NHS (Non Highway Service) - шины, не предназначенные для скоростных дорог;
NWS (Narrow White Stripe) - обозначение тонкой белой полосы на боковине шины;
REINF (Reinforced) - мотошина усиленной конструкции с дополнительными слоями корда;
SAG (Super All Grip) - шины повышенной проходимости;
SL (Limited Service) - ограниченное использование;
XL (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой;
WW (White Wall) - обозначение белой вставки (полосы) на боковине мотошины;
Также в обозначении резины используются дополнительные буквы (О), (H), (GL) и др., которые указывают на омолгацию шины под определенную модель мотоцикла или обозначают применение на первичную заводскую комплектацию.
