И это в полной мере относится к Соединенным Штатам, чья униформа и была выбрана нами на длительный тест. Несмотря на тотальную китаизацию производства, все элементы и материалы для снаряжения армии США производятся непосредственно на их территории. А это показатель!
В 1985 году в армии США появились всесезонные универсальные комплекты униформы ECWCS, что означает Extended Cold Weather Clothing System («Расширенная система экипировки для холодной погоды»). ECWCS – «матрешка», несколько слоев одежды разного назначения, которые можно совмещать в произвольном порядке в зависимости от погодных и температурных условий.
Сегодня существует три поколения, и каждое – улучшенная версия предыдущего. Маркируют их аббревиатурой GEN (от англ. generation – «поколение») и порядковой цифрой. ECWCS GEN I состояла из 5 слоев, и в нее входили вещи, уже используемые армией США. В ходе эволюции количество слоев возросло до 7 и включает 12 предметов, которые получили узкую специализацию.
Появлению в 2003 году 3‑го поколения ECWCS дали толчок боевые действия в Афганистане. Для ведения войны в странах, где климат в разных областях и на разных высотах сильно отличается, была необходима универсальная форма, в которой солдату было бы комфортно при любых условиях. При этом одежда должна иметь как можно меньший вес и занимать как можно меньше места. GEN III на 25 % легче и на 33 % компактнее, чем GEN II.
Белье GEN I Polypropylene (1)
Плотное нательное белье из синтетической ткани Polypropylene, одновременно и влагоотводящее, и согревающее. Внешний слой ткани – гладкий, внутренний – ворсистый. Рубашка имеет свободный удобный крой, рукав-реглан на манжетах и высокое горло на молнии. Штаны с резинкой на талии и манжетами на штанинах. Может использоваться с любыми вещами, в которых применяются мембраны Gore-Tex и им подобные. Белье входит в комплект униформы GEN I в качестве первого слоя, но в нашем случае он будет использоваться как второй.
Белье GEN III Polartec 1 Layer (2)
Комплект тонкого нательного белья (1-й слой униформы GEN III) из эластичной влагоотводящей синтетической ткани Polartec Silk Weight Power Dry, по переплетению имитирующей шелк. В комплект входят: футболка без горла с длинными рукавами (на манжетах петли для большого пальца – для фиксации рукава) и кальсоны на широкой резинке. Его можно использовать с любыми мембранными тканями и утепляющими слоями из флиса.
Куртка и брюки ACU Rip-Stop
Оригинальная военная форма армии США образца 2004 года. Состав ткани: 50/50 – хлопок/нейлон, переплетение Rip-Stop. Куртка прилегающего силуэта застегивается на пластиковую молнию и штормовой клапан на липучке. Воротник-стойка и манжеты тоже застегиваются на липучку велькро.
Четыре кармана: два на груди, два на плечах, для более удобного доступа расположены под углом. В области локтей – специальные карманы для вставки мягких налокотников. Брюки имеют восемь вместительных карманов. Два объемных боковых кармана и два на голени – с клапанами на велькро. Задние карманы – с клапанами на пуговицах. В области коленей – специальные карманы для вставки мягких наколенников. Брюки застегиваются на пуговицы, в поясе и в штанинах – утяжки.
Куртка и брюки GEN III Extreme Cold Layer 7
Комплект пошит из синтетической легкой и прочной, ветрозащитной и водоотталкивающей ткани. Утеплитель – синтетический пух PrimaLoft Sport, сравнимый по теплоте с гусиным пухом. Куртка свободного кроя, средней длины, застегивается на пластиковую молнию и штормовой клапан. Капюшон убирается в воротник-стойку. Глубокие карманы для рук застегиваются на молнии. Капюшон и низ куртки с утяжкой.
Манжеты с застежкой на липучке велькро. На локтях – усиления из износостойкой ткани. Утепленные брюки на эластичном поясе застегиваются на пластиковую молнию. Ширина пояса регулируется специальными утяжками на велькро. В области коленей – усиления из износоустойчивой ткани. Штанины внизу собраны на эластичные манжеты. В боковых швах брюк – молнии, позволяющие одевать и снимать брюки не снимая обуви.
Куртка и брюки применяются в условиях очень холодной погоды при малой подвижности (вплоть до –40 °С) и входят в комплект униформы GEN III в качестве верхнего, утепляющего 7 слоя. Но при езде на мотоцикле в оттепель влагостойкости этого комплекта будет явно недостаточно.
Свитер Polartec GEN-III Layer 3
Свитер из синтетической ткани Polartec Thermal Pro имеет свободный крой, длинные рукава, высокий воротник-стойку. Застегивается на молнию. Штормовой клапан под молнией предотвращает потерю тепла.
Внешняя часть воротника, а также плечи и внутренняя часть рукавов защищены от истирания накладками из износостойкой ткани, в боковых швах – вставки из эластичной влагоотводящей ткани. Свитер – утепляющий третий слой. Может использоваться и как утеплитель для любых курток ( пятый или шестой слой).
Куртка и брюки Gore-Tex Digital ACU
Непромокаемые и непродуваемые парка и брюки, входящие в комплект униформы GEN II. Мембрана Gore-Tex обеспечивает жесткую защиту от любого типа внешней влажности, но при этом дышит. Все швы проклеены. Куртка имеет удобный, просторный прямой крой, рукав-реглан. Застегивается на пластиковую молнию и штормовой клапан на кнопках.
Есть два больших кармана с клапанами в нижней части и два кармана на рукавах. Капюшон убирается в воротник-стойку. Манжеты закрываются и регулируются по ширине при помощи липучки велькро. В боковом шве – молния для вентиляции. Внутренняя теплоизолирующая подкладка на пояснице защищает от продувания.
По нижнему краю куртки утяжка. Брюки свободного покроя имеют эластичную утяжку на поясе и по низу штанин на велькро, два кармана по бокам и две прорези на бедрах для доступа к карманам нижнего слоя. Длинные молнии по бокам штанин позволяют снять брюки не снимая обуви. Этот слой обычно используется под комплект GEN III Layer 7, но в наших реалиях целесообразно поменять их местами.
Перчатки OR Kodiak Gloves (EWDG)
Многоцелевые перчатки-краги также изготавливаются для армии США и предназначены для использования в экстремальных погодных условиях. Состоят из двух слоев (которые можно использовать по отдельности).
Внешняя крага сшита из ветро-водонепроницаемой износостойкой ткани с подкладкой Gore-Тex. Швы проклеены. Две затяжки-липучки фиксируют перчатки на запястьях и на краю раструба краги. Внутренняя часть изготовлена из плотного теплого флиса. На тыльной стороне ладони есть карман для ручной грелки.
Шерстяные носки Extreme Cold USA (1)
Шерстяные носки Extreme Cold уже давно состоят в списке обеспечения армии США. Очень плотная вязка позволяет создать барьер экстремально низким температурам (от —15 °С и ниже). Благодаря такой вязке носки греют даже в намоченном состоянии. Правда, натуральный продукт под изделия из Gore-Tex носить не желательно.
Носки армейские (2)
Высокие носки с добавлением серебра разработаны для спецподразделений армии США. Обладают гипоаллергенными и воздухообменными и абсорбирующими влагу свойствами. Состав ткани: 82,5% хлопок, 10% нейлон, 5% спандекс, 2,5% серебряная нить. За счет нее носки антибактериальны, терморегулирующи и антистатичны. Нить натуральна (99,9% чистого серебра) и стабильна (положительные свойства сохраняются даже после 250 стирок).
Ботинки Mickey Mouse
Эти резиновые ботинки со смешным названием входили в комплект GEN I. Они были разработаны еще в период корейской войны для экстремально холодной погоды (от —10 °С до —30 °С) и сохраняют тепло даже при попадании воды внутрь ботинка. Изготовлены из двух слоев резины с прослойкой из войлока и шерсти.
Шнуровка люверсная. Подошва резиновая цельнолитая. Ботинки оснащены системой изменения давления при использовании на высокогорье и в самолетах.
Цены на армейское снаряжение:
Белье GEN III POLARTEC (комплект) - 1 900 руб.
Белье GEN I Polypropylene (комплект) - 1 900 руб.
Свитер Polartec Gen-III Layer 3 - 4 700 руб.
Куртка ACU Rip-Stop - 2 790 руб.
Брюки ACU Rip-Stop - 2 750 руб.
Куртка Gore-Tex ACU - 7 900 руб.
Брюки Gore-Tex ACU - 5 500 руб.
Куртка и брюки Gen III Extreme Cold (комплект) - 13 900 руб.
Ботинки Mickey Mouse - 2 900 руб.
Перчатки OR Kodiak Extra Heavy - 4 900 руб.
Носки армейские - 290 руб.
Носки Extreme Cold - 590 руб.
Носки армейские (2)
