Artur222777
- 31 Май 2020
- 6
После прохождения ТО предыдущей владелицей прошло около 6к км. Плановое ТО в декабре, до 15к катать не хотелось, да и возникло сомнение, меняли ли его вообще (как-то нет доверия к людям, поливающим салоны автомобилей из автомойки), хотя вскрывал воздушный фильтр и он оказался абсолютно чист. Решил поменять пока масло в моторе в гараже. Масло искал 504 допуска, полнозольники не хотел принципиально. Выбор пал на Comma. Я не приверженец какого-то определенного бренда, лишь бы не подделка. Как известно для ген3 его надо 5,7 литра, Покупать 5+1 либо 4+1+1 одинаково, поэтому заказал 4+1+1. Думал, что поддон как на октавии пластиковый, оказалось все-таки металлический. Для сливной пробки необходим торкс т45, для корпуса масляного фильтра ключ аж на 32 (наверное это единственное место в машине, где применяется ключ стандартного размера). Дата выпуска снятого фильтра октябрь 2019, значит масло все-же меняли. А вот в предыдущем заказ-наряде от декабря 2019 указано снятие защиты, а при снятии ее стало понятно, что ее не снимали с 2015 года (защита стоит не заводская). Под фильтром чисто, лаковых отложений нет совсем.
При покупке масло было по верхней границе, так и было весь период. Расхода не было совсем, делаю вывод, что маслоотделитель исправен.
Так же на ген3 моторах маслозаливная крышка мало того, что не внушает доверия своими размерами, так еще и расположена неудобно. (По-хорошему вообще менять масло через щуп). Решение нашел у октавияводов, которые ставят патрубки-удлинители для "возвышения" крышки. Еще таким образом борятся с запотеванием крышки, которого у меня пока нет. Артикул 06K103281A. На тигуанах и кодиаках 2,0 ставится штатно.
До
После
Артикулы расходников, которые мне понадобились:
Масло Comma Prolife 4л артикул PRO4L — 2085р
Масло Comma Prolife 1л 2 шт артикул PRO1L — 2*549р
Масляный фильтр-картридж артикул HU6013Z — 397р
Кольцо сливной пробки VICTOR REINZ артикул 417202930 — 13р (поменять не успел)
Патрубок маслозаливной горловины артикул 06K103281A — 699р
Как всегда после каждой мойки и ТО машинка едет веселее. Всем чистых впусков, исправных термостатов, цепей, дсг и фазовращателей.
Цена вопроса: 4 200 ₽ Пробег: 28 100 км
