druid
Завсегдатай
- 7 Июл 2016
- 643
- 632
- 36
- Ульяновск
- Святослав
- BMW X3
Вчера собрал полный комплект всех компонентов для дверей, а сегодня уже не удержался, когда выдался свободный час.
Сделал переходные кольца под мидбасы и понеслась… Дальше будут фото с описанием)
Переходную рамке выпилил из МДФ. Сделал лекало — выложу внизу ссылкой, кому надо — просто распечатайте и вырезайте. Я найти не смог, пришлось 2 раза разбирать обшивку.
Закрепил мидбасс на рамку клопиками для строительного профиля. Только нужно пару миллиметров счухать — вылазят с обратной стороны.
Сделал два провода для мидбассов, все по науке)) в термоусадку))
Разбираем двери — снимаем накладку на ручке. Я отщелкивал ее обычной плоской отверткой, замотав отвертку в ткань, что бы не поцарапать пластик.
Той же отверткой снимаем блестящую накладку у стекла.
Солнце было как раз перед камерой, видно не очень. Откручиваем пять ботов звездочкой и снимаем обшивку, отщелкнув руками клипсы. Начинать нужно справого нижнего угла. Сломать не бойтесь — у меня на улице было 0. Все прошло успешно, не одной клипсы не сломал))
Аркан 4501 идеально становится в штатное место для твитера.
Прикручиваем динамик на место старого.
Подключил все к кроссоверу и стал думать, куда же его прилепить…
Нашел полость за шумкой, и да простят меня профессионалы, придавил его в эту полость обшивкой двери ))) Проехал по ямам — все держится прочно, ничего не тарахтит, потому что все встало вприты-впритык. В выходной все конечно переделаю, закреплю)
Лекало для переходной рамки под динамик 10см. с 4 креплениями. В BMW X1 E84 становится идеально.
