liquimoly
Действие составов, которые представлены в этом разделе, в основном направлены на мягкую очистку топливной системы. Но несмотря на это, они обладают очень высокой моющей способностью, без особых проблем могут справиться даже с самыми загрязнёнными участками. Сюда же входит комплексная присадка в бензин, присадка для увеличения октанового числа бензина и стабилизатор бензина, без которых в последнее время трудно представить эксплуатацию двигателя с современной бензиновой системы питания. Подробнее о линейке присадок в топливо (бензин)
Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light
Средство для очистки топливной системы при начальных признаках ее загрязнения: появившихся проблемах с пуском двигателя, нестабильных оборотах. Обеспечивает равномерное распыление топлива инжектором, удаляет нагар, смолы и отложения на клапанах и в камере сгорания.
Фасовка: 0.3 л
Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv
Средство для очистки топливной системы от загрязнений при явных проблемах, таких как постоянные сложности с запуском двигателя, повышенный расход топлива, неравномерный холостой ход, дымление и т.п.. Эффективно борется с указанными проблемами и очищает систему от нагара, смол и отложений. Для гипермаркетов и АЗС данный продукт имеет другое название, упаковку и артикул - Injection-Reiniger, артикул 1993.
Фасовка: 0.3 л
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Средство для очистки топливной системы с ярко выраженными проблемами, такими как высокий расход топлива, сильное задымление выхлопа, сбои и провалы в работе двигателя, сильно плавающие холостые обороты, потеря мощности и т.п. Максимально эффективно и быстро очищает систему от нагара, смол и отложений.
Фасовка: 0.3 л
Очиститель инжектора Injection-Reiniger
Средство для очистки топливной системы при явных проблемах от ее загрязнения: плохой запуск двигателя, неравномерный холостой ход, задымление выхлопа и т.п. Эффективно борется с указанными проблемами и очищает систему от нагара, смол и отложений и т.п.
Фасовка: 0.3 л
Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Средство для профилактической очистки топливной системы и постоянного использования. Имеет долговременное действие. Обладает полным комплексом присадок для удаления отложений и предотвращения их появления на всех деталях системы впрыска. Снижает расход топлива.
Фасовка: 0.25 л
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Специальное средство для очистки форсунок систем непосредственного впрыска: GDI, FSI, D4 и их аналогов. Максимально эффективно очищает форсунки высокого давления.
Фасовка: 0.5 л
Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger
Средство для очистки карбюратора от нагара, смолистых и масляных отложений. Также предотвращает обмерзание карбюратора в зимнее время.
Фасовка: 0.3 л
Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber
Средство для очистки клапанов. Максимально эффективно избавляет клапаны от нагара и отложений. Оптимально очищает от отложений всю систему впрыска, в том числе камеру сгорания.
Фасовка: 0.25 л
Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege
Комплексная присадка с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется тончайший защитный слой из полярных молекул, препятствующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах.
Фасовка: 0.3 л
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Комплексная присадка для постоянного применения с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется тончайший защитный слой из полярных молекул, противодействующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему. Может использоваться как консервант топлива при межсезонном хранении. Рекомендуется для использования при каждой заправке.
Фасовка: 1 л
Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect
Средство для предотвращения образования ледяных пробок в топливной системе. Эффективно удаляет воду из системы в любой сезон.
Фасовка: 0.3 л
Присадка в бензин "Октан Плюс" Octane Plus
Средство для увеличения октанового числа на 2 - 5,5 единиц. Предотвращает детонацию в двигателе. Рекомендуется при заправках на непроверенных АЗС (где возможно низкое качество топлива). Незаменимое средства при путешествиях на автомобиле.
Фасовка: 0.15 л
Присадка в бензин "Формула скорости" Speed Tec Benzin
Средство для увеличения мощности и крутящего момента бензинового двигателя. Специальные катализаторы присадки обеспечивают максимально эффективное сгорание топливной смеси, что повышает показатели двигателя.
Фасовка: 0.25 л
Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator
Для консервации бензина при сезонном хранении газонокосилок, садовой техники, мотоциклов и прочей техники с 2- и 4-тактными двигателями. Обеспечивает защиту от коррозии, падения октанового числа, образования отложений, старения и окисления бензина.
Фасовка: 0.25 л
