На качество исходного материала влияет все: вибрации, удары и падения, тряска — да и просто отсутствие возможности тратить время на танцы с бубном вокруг камеры. Действительно, при съемке с мототехники получить качественное изображение очень непросто. Постоянно меняется освещенность; ветер на скорости норовит сломать крепления; грязь, снег, вода, песок, вибрации и постоянный дефицит ровных твердых поверхностей, чтобы надежно закрепить камеру на вакуумной присоске – самом распространенном и удобном крепеже. Остается не так много вариантов: клеящиеся крепления-защелки на шлем, плоские панели для… плоскостей и хомуты на трубы.
Требования к аппаратной части камеры традиционны: компактность, надежность, стабилизация изображения, высокое его качество в условиях низкой освещенности и дефицита цветового контраста. Но совместить их не так-то просто.
Возможности у всех разные, так что и камеры на тест в этом сезоне мы взяли из разного ценового диапазона. К ним подобрали максимальный ассортимент профильного крепежа и аксессуаров. В итоге в прицеле теста оказалось пять экшн-камер: GoPro Hero2, Midland XTC-300, AEE BlackEye XTR, Contour+ и GoBandit Live. Начнем с простого.
AEE BlackEye XTR
Видео:
угол обзора: 170° (в 1920x1080 уменьшается до 130°)
Разрешение: 1080 p: 1920x1080 30 FPS, 960 p: 1280x960 30 FPS, 720 p: 1280x720 60 FPS
Фото:
угол обзора: 130°
Разрешение: 8 Mр, 3 Mр
Тип карты: microSD
Комплектация:
водонепроницаемый бокс (до 30 м), встраиваемый экран, пульт ДУ (до 5 м), крепление-липучка, вакуумная присоска, контейнер для крепления, литий-ионный аккумулятор 1000 мАч, CD с драйверами, шнурок на руку, тканевый чехол, зарядка от розетки, зарядка от прикуривателя, USB-кабель, кабель для вывода на ТВ
Цена: 6800 руб.
Недорогая, но весьма качественная камера. Светосильная оптика неплохо работает даже в темных помещениях (хоть и с заметными шумами) и практически не промахивается с балансом белого (далее — WB). Идущий в комплекте пристяжной экран позволяет снимать с рук — как обычной видеокамерой, а циклический режим записи превращает девайс в полноценный и качественный видеорегистратор. Пульт ДУ также позволяет управлять камерой на расстоянии до 10-15 метров. К сожалению, идущий в комплекте бокс для подводной съемки под экран не рассчитан, а снимать в грязи и песке «голой» камерой я бы не рекомендовал. Крепеж небогатый: клеящиеся защелки, стропа для вело- и кроссового шлема и вакуумная присоска. Крепление на шлем вполне надежно, но квадратный «скворечник» камеры заметно "парусит" на скорости. BlackEye XTR можно считать вполне годной, особенно учитывая ее стоимость на фоне других участников теста. За 15 000 (средняя стоимость аналогов) можно взять две "черноглазки", обклеить аппарат дополнительными защелками-креплениями и вести синхронную запись сразу с двух камер, а это уже существенное преимущество.
Midland XTC-300
Видео:
Угол обзора: 140°
Разрешение: 1080 p: 1920x1080 30 FPS; 720 p: 1280х720 60 FPS; 480 p: 848x480 60 FPS
Фото: нет
Тип карты: microSD
Комплектация:
сетевое зарядное устройство, зарядное устройство от прикуривателя, литий-ионный аккумулятор 1100 мАч, кабель USB, водонепроницаемый бокс (30 м), картридер для microSD, крепления на руль и на различные типы шлемов
Цена: 9960 руб.
Пожалуй, самая простая в эксплуатации камера. Ее главные плюсы - относительно невысокая цена, высокое качество изображения и обтекаемая форма. Идущий в комплекте "подводный" бокс защитит от воды и грязи, практически не увеличивая габаритов. Но, к сожалению, это все плюсы. Идущих в комплекте липучек-защелок не так уж много, хомут на руль и трубы неустойчив к морозу и ломается уже при -15 С°, а купить отдельно его нельзя. Дополнительно можно приобрести разве что вакуумную присоску. На нее, кстати, если отвинтить штативное крепление, можно поставить универсальные шарнирные крепежи RAM, продающиеся для других камер типа Contour и GoBandit. Режима фотосъемки нет, режим предпросмотра также отсутствует – выставлять камеру придется интуитивно и очень, очень внимательно, но, если все получится, результат порадует. Я бы рекомендовал использовать ее для съемки перебивочных планов с земли или любой неподвижной поверхности.
Contour+
Видео:
Угол обзора: 170° (на 720 р), 140° (на 960 р и 1080 р)
Разрешение: 1080 p: 1920x1080 30 FPS, 960 p: 1280x960 30 FPS, 720 p: 1280x720 60 FPS + 30 FPS
Фото:
Угол обзора: 140°
Разрешение: 5 Мр
Режим съемки: одиночная и серийная съемка с интервалом от 2 до 60 с
Тип карты: microSD
Прочее: поворотный объектив на 270°, встроенный GPS-приемник и встроенный Bluetooth-приемник для предпросмотра и изменения настроек на iPhone и устройствах с Android OS
Комплектация:
литий-ионный аккумулятор 1050 мАч, карта памяти microSD на 2 Гб, крепление на шлем, два поворотных крепления для плоских поверхностей, кабель
USB
Цена: 14 999 руб.
Новая модель, пришедшая на замену Contour HD, обзавелась Bluetooth, GPS - и все это в стильно выглядящем алюминиевом корпусе. Отличная стабилизация изображения, широкий угол съемки, предпросмотр изображения на смартфонах с iOS и Android OS, огромный выбор крепежей и аксессуаров – все это должно ставить камеру в линейку лучших образцов своего класса. И с первого взгляда так и есть, пока не начинаешь активно с ней работать. При хорошей светосильной оптике сразу огорчают настройки WB. Цветопередача выглядит естественной только в яркую солнечную погоду с полной цветовой палитрой снимаемого объекта. В горах и на заснеженных равнинах автоWB сходит с ума и загоняет изображение то в синеву, то в пурпур. Вдобавок от вибраций разбалтывается фиксатор поворотного объектива, и он начинает крутиться в разные стороны на свое усмотрение. Лечится, однако, просто – куском изоленты. GPS пишет трек с разбросом порядка 10 метров.
Камера хороша, но "сыровата". Несомненные плюсы — форма, вес и широкий выбор аксессуаров как родных, так и сторонних производителей. В условиях повышенной запыленности рекомендую надевать силиконовый чехол: он предотвратит попадание мусора в объектив и корпус камеры. За два года активной эксплуатации у предшественника Contour HD разболтался бегунок включения-выключения записи; повторится ли ситуация с Contour+, пока неясно, но за первый сезон никаких ухудшений, к счастью, нет. Неплохая камера с отличным потенциалом, но ради качества картинки я бы выбрал более дешевую версию СontourGPS.
GoBandit Live
Видео:
Угол обзора: 90°, 120°, 150°, 170° (на 480, 720, 960 р), 150° и 170° (на 960 р и 1080 р)
Фото:
Угол обзора: 170°
Разрешение: 3 Мр
Режим съемки: одиночная и серийная съемка с интервалом от 0,5 до 60 с
Тип карты: microSD
Прочее: поворотный объектив на 180°, встроенный GPS-приемник, 3-осевой гироскоп, 3D-акселерометр, датчик барометрической высоты и освещения, встроенный Wi-Fi передатчик для предпросмотра и публикации материалов через внешние устройства, поддержка внешних ANT+ устройств для записи частоты сердечных сокращений
Комплектация:
литий-ионный аккумулятор 1200 мАч, крепление на шлем для плоских поверхностей, крепление на маску, крепление со штативной резьбой, кабель USB
Цена: 14 900 руб.
Невероятно технологически насыщенная техника — словно из загашников Джеймса Бонда — попала к нам почти под конец сезона. Тут и встроенный Wi-Fi, и GPS, и акселерометр, и совместимость с внешним кардиометром, и все это упаковано в плоский пыле-влагостойкий корпус по классу защиты IPX7 с отличной оптикой. Похоже, создатели «Бандита» взяли лучшие решения по форме и крепежам от Contour и функционал и качество от Go-Pro, избавили от «детских болезней» и добавили своих авторских решений.
Камера отлично снимает на ярком солнце, в темноте и в сложных цветовых условиях. Автоэкспозиция и автоWB четкие и довольно быстрые. На сегодняшний день камера синхронизируется через Wi-Fi пока только со смартфонами на iOS, но в ближайшее время выйдет релиз и для Android. Можно не только корректировать положение камеры по изображению на смартфоне, но и смотреть, что записывается, а потом через родной софт редактировать ролики и публиковать в интернете и популярных социальных сетях. Вот только все эти «примочки» и «навороты» высаживают аккумулятор за час-полтора активной работы.
Базовый набор креплений, включая штативное, позволяют начать снимать «с ходу», а дополнительные наборы креплений идеальны для использования на внедорожной технике и включают в себя варианты под разные диаметры и формы крепежных поверхностей. В основе – шаровые фиксаторы RAM, так что можно заранее установить несколько крепежей в разные точки, а потом за минуту снять и переставить камеру. В бонусах — надежная фиксация камеры и всепогодность. Подводного бокса нет в списке доступных аксессуаров, но для наших задач имеющейся защиты более чем достаточно. По моему мнению, эта камера на сегодняшний день – почти идеальный вариант. В пару к ней я бы взял GoBandit Race — хоть и с меньшим количеством наворотов, но более дешевый.
GoPro Hero2: MotorSport Edition
Видео:
Угол обзора: 170º, 127º, 90º
Разрешение 1080 p: 1920х1080, 30 FPS, 960 p: 1280х960, 48 FPS + 30 FPS, 720 p: 1280х720, 60 FPS + 30 FPS
Фото:
Угол обзора: широкий 170º, средний 127º
Разрешение: 11 Mр, 8 Mр, 5 Mр
Режимы съемки: одиночный снимок, серия из 10 кадров в секунду, интервальная, полуавтоматическая по таймеру
Тип карты: SD
Комплектация:
водонепроницаемый бокс (60 м), задняя крышка с отверстиями для лучшей записи звука, литий-ионный аккумулятор 1100 мАч, кабель USB, вакуумная присоска, J-образная защелка с выносом, две изогнутые клеящиеся площадки, три плоские клеящиеся площадки, шарнир для поворота в трех направлениях
Совместимость со всеми аксессуарами GoPro BacPac: Wi-Fi BacPac™ and Wi-Fi Remote™
LCD BacPac™, Battery BacPac™, 3D HERO® System
Цена: 16 400 руб (после выхода Hero3 опустилась до 12 400 руб).
Если сравнивать с первой версией GoPro, то Hero2 — прорыв в новое измерение. Можно сказать, что Hero2 задал новый стандарт качества изображения для современных экшн-камер и бескрайнее количество вариантов использования. Тут тебе и Wi-Fi модуль, и пристегивающийся экран, и съемка двумя камерами в 3D, и подводное кино, и… всего не перечесть. Но все это бескрайнее удовольствие стоит дополнительных вложений — и немалых. Сама форма GoPro не слишком удобна для использования на мотоцикле: на больших скоростях ее сильнее сдувает, нежели «продольные» камеры типа Contour или GoBandit.
Несомненно, это самая профессиональная экшн-камера из общедоступных, недаром же она активно используется в современном "Большом Кино". Но в этом ее как сильная, так и слабая сторона. Камера требует очень вдумчивого подхода, но широчайший ассортимент опционального крепежа и аксессуаров позволяет воплотить все ваши идеи. С другой стороны, все ваши идеи можно воплотить…
Остается вопрос: а ездить-то кто будет?
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
За тот год, что прошел с момента выхода Hero2, ее снарядили дополнительным комплектом Wi-Fi и боксом с плоской линзой для улучшенной съемки под водой. Однако цена «снаряженного» комплекта выросла до 27 000 рублей и стала совершенно неконкурентной, притом что Wi-Fi приложение для смартфонов появилось лишь в октябре этого года.
Поэтому маркетологи GoPro к новому году поспешили презентовать очередную модель. И даже не одну, а целую серию. GoPro Hero3 White, Silver и Black Edition, различающиеся возможностями, комплектацией и, конечно, ценой: 10 300, 14 800 и 20 500 рублей соответственно.
Новая линейка меньше и легче предшественников, во всех имеется Wi-Fi и бокс, оснащенный плоской линзой, плюс серьезно улучшено качество изображения. Топовая версия Black Edition уже поддерживает видеоразрешение 1440 p и стандарты 4К и 2,7K, вдобавок появился собственный аналог формата RAW для постобработки. Возможности фото расширены до 30 кадров в секунду с разрешением 12 Mp.
Silver Edition по цене близка к базовой Hero2, но серьезно лучше по всем параметрам, хоть и попроще своего «черного брата». А элементарная арифметика прочит экономию в 8500 рублей. Иными словами, GoPro своими руками похоронили всю вторую серию. И, вероятно, конкурентов. Но с уверенностью это мы скажем, лишь протестировав «трешку».
ИТОГ
Для серьезных съемок я бы рекомендовал GoBadit или GoPro: по совокупности цены и качества они примерно в одних рамках – до тех пор, пока снимаем одной камерой. Как только берем вторую – комплект Hero2 существенно дорожает. А вот для начального уровня либо в дефиците бюджета неплохо справится и BlackEyeXTR, главное - чудес от нее не ждать – за свою-то цену… Удачных съемок и хорошей погоды!
Камеры в тест предоставлены Go-pro.ru, Actioncams.ru, Aee-blackeye.ru, Midland.ru и Activecams.ru.
Благодарим за помощь в подготовке материала «Поларис-центр на Варшавском шоссе».
AEE BlackEye XTR
Видео:
Фото:
угол обзора: 130°
Тип карты: microSD
Комплектация:
Цена: 6800 руб.
Midland XTC-300
Видео:
Угол обзора: 140°
Фото: нет
Тип карты: microSD
Комплектация:
Цена: 9960 руб.
Contour+
Видео:
Фото:
Угол обзора: 140°
Разрешение: 5 Мр
Тип карты: microSD
Комплектация:
USB
Цена: 14 999 руб.
GoBandit Live
Видео:
Фото:
Угол обзора: 170°
Разрешение: 3 Мр
Тип карты: microSD
Комплектация:
Цена: 14 900 руб.
Видео:
Фото:
Тип карты: SD
Комплектация:
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
Оценка экспертов «Мото» | Качество изображения | Надежность, защищенность | Функционал и удобство использования | Количество и качество крепежа | Цена | Итог |
AEE BlackEye XTR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 |
Midland XTC-300 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
Contour+ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 |
GoBandit Live | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 |
GoPro Hero2: MotorSport Edition | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
ИТОГ
