Нарушение функционирования сигнальной лампы уровня масла
E46 / M43TU
Рекламация: Горит желтая сигнальная лампа уровня масла в двигателе, хотя уровень масла в норме.
Причина: Повышенное переходное сопротивление разъема связи жгута проводов двигателя - датчика уровня масла, вызванное появлением влаги/коррозией на контактах.
Касается: E46/4 с двигателем M43B выпуска 19 календарная неделя 1987
время выпуска: с начала серийного использования по июнь 1998
Способы устранения: Визуальный контроль контактов разъема связи датчика уровня масла-жгута проводов. При следах влаги/коррозии заменить датчик уровня масла и разъем .
Проверить касалась ли автомобиля техническая акция СИ 00122601/1098 (дооснащение бандажом) и была ли она в этом случае на нем проведена. Если это не имеет места, несмотря на рекламацию клиента, то основания для предъявления гарантийного иска отсутствуют!
Действия: В соответствии с инструкцией "Ремонт одного разъема связи на жгуте проводов с помощью стыкового соединителя",
- Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
- Отсоединить разъем от датчика уровня масла
- Освободить кабельный зажим на пластине крепления топливных шлангов и вынуть кабель.
- Отрезать кабель сразу за резиновой втулкой, снять кембрик
- Обрезать провода так, чтобы они подходили к ремонтному комплекту (серый/синий 20 мм, черный 40 мм) и зачистить
- Надеть изолирующую трубку 140 мм и кембрик
- Тщательно обжать стыковой соединитель, уплотнить кембриком и надвинуть изолирующую трубку
- Входящий в комплект держатель проводов насадить ниже стартера на прилив на блок-картере (см. рисунок).
- Вставить кабельный зажим в пластину крепления топливных шлангов
- Избыточную длину кабеля уложить в петлю и закрепить в держателе на блок-картере (см. рисунок)
Рис. 1
Укладка провода 1 в держателе 2 проводов.
Наименование: N детали: Количество:
Датчик уровня масла 12 61 1 439 810 1
Ремонтный комплект 12 51 7 501 362 1
Компенсация: Компенсация и расчет производится при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 12 51 91 15 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
Заменить датчик уровня масла и разъем:
Код работ 00 52 589
Норма времени 8 AW
Ступень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100.000 км и сроком до декабря 2000.
E46 / M43TU
Рис. 1
Код работ 00 52 589
Норма времени 8 AW
Ступень гарантии 1
