Неверные показания индикации предстоящего ТО по регламенту Oelservice после замены DDE
BMWinfo
Старожило клуба
24 Янв 2016
44
Гродно
Дмитрий
БМВ
E65 / M57TU, M67
Рекламация: При замене ЭБУ DDE остаточное время службы масла в двигателе не переносится из DIS-тестера в новый блок DDE, что ведет к неверным показаниям этого значения в CBS (ТО по состоянию). Это означает, что остаточный срок службы моторного масла автоматически сбрасывается на ноль. В таком случае система автоматической диагностики может выдать сообщение "Oelservice".
Причина: Ошибка в программном обеспечении DDE.
Касается: E65 с двигателем M57 TU/M67
Время выпуска:
с начала серийного производства по февраль 2003
Способы устранения: Снять показание остаточного срока службы моторного масла на дисплее управления, рассчитать его заново и занести в блок DDE с помощью диагностической системы (DISplus, Group-Tester1, GT1).
Действия: 1.
Перед заменой блока управления DDE снять показание остаточного срока службы моторного масла на дисплее управления.
Включить зажигание, выбрать на дисплее управления меню "OB-data" (в правом верхнем углу).
Выбрать (в левом нижнем углу) символ автомобиля, а затем пункт "Motor oil". На экране появляется показание остаточного срока службы моторного масла (в км).
2.
Вычислить, сколько это будет составлять в процентном выражении (100 % = 30 000 км).
Снятое на дисплее управления показание (в км) нужно разделить на 300. Это даст нам значение остаточного срока службы в процентах.
Пример:
Показание остаточного срока службы на дисплее управления = 12 000 км.
12 000 : 300 = 40
Остаточный срок службы моторного масла = 40 %.
3.
Заменить ЭБУ DDE, при необходимости запрограммировать его и выполнить согласование с EWS.
4.
Исправить в новом блоке DDE значение (в %) остаточного срока службы моторного масла с помощью DIS-тестера/GT1.
Выбор функций на DIS-тестере => Сервисные функции => ТО => Сброс данных CBS => План проверки.
Сбросить значение CBS для моторного масла.
Для него принимается значение 100%, которое теперь можно уменьшить.
Выбор функций на DIS-тестере => Сервисные функции => ТО => CBS: корректировка данных автомобиля => План проверки.
При корректировке данных по моторному маслу введите по пунктом 2 вычисленный в процентном выражении остаточный срок службы. (Значения "Остаточный пробег", "Счетчик ТО", "Готовность" игнорируйте).
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 13 61 98 18 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине: Программирование остаточного срока службы моторного масла.
Код работ 00 54 561
Норма времени 2 AW
Вид гарантии 1
Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2006 .
