Негерметичность рулевого механизма
E53
Рекламация: Слишком низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля; поэтому: насос усилителя издает посторонние шумы.
Причина: Утечка масла через негерметичный уплотнитель штанги в гидравлическом рулевом механизме. При этом просочившееся масло собирается в гофрированном чехле. Внешне это незаметно.
Касается: Автомобили серии E53 выпуска: с начала серийного производства по июнь 2002
Действия: 1. В случае рекламации открыть хомуты гофрированных чехлов согласно руководству по ремонту 32 11 ...
2. Если внутри чехлов скопилось масло, заменить гидравлический рулевой механизм согласно руководству по ремонту 32 13 061.
Замена гидравлического рулевого механизма Servotronic у автомобилей с усилителем руля Servotronic (SA 216) (только для автомобилей с левым рулем) 32 13 6 761 822 1 x
Замена гидравлического рулевого механизма у автомобилей с левым рулем 32 13 6 761 823 1 x
Замена гидравлического рулевого механизма у автомобилей с правым рулем 32 13 6 761 824 1 x
Хомут 32 13 6 756 011 1 x
Хомут 32 13 6 751 292 1 x
Номер экспертной оценки 32 13 92 48 00
Замена гидравлического рулевого механизма у автомобилей с левым рулем:
Код работ 00 53 856
Норма времени M54 (X5 3.0i): 55 AW
M57 (X5 3.0d): 63 AW
M62TU (X5 4.4i), M62HP (X5 4.6is): 56 AW
Код работ 00 53 329
Норма времени M54 (X5 3.0i): 57 AW
M57 (X5 3.0d): 65 AW
M62TU (X5 4.4i), M62HP (X5 4.6is): 58 AW
Замена гидравлического рулевого механизма у автомобилей с правым рулем:
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ:
Код работ 00 53 857
Норма времени M54 (X5 3.0i): 67 AW
M57 (X5 3.0d): 75 AW
M62TU (X5 4.4i), M62HP (X5 4.6is): 68 AW
Код работ 00 53 330
Норма времени M54 (X5 3.0i): 69 AW
M57 (X5 3.0d): 77 AW
M62TU (X5 4.4i), M62HP (X5 4.6is): 70 AW
Ступень гарантии: 2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до июня 2005 г.
E53
Код работ 00 53 856
Код работ 00 53 329
Код работ 00 53 857
Код работ 00 53 330
