Не включаются ксеноновые фары
E38, E39 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Рекламация: Не включается одна или обе ксеноновые фары, хотя переключатель освещения находится в положении "ближний свет фар включен" и было включено зажигание или запущен двигатель.
Фара включается только, если переключатель освещения вернуть в положение "0" и снова включить в положение "ближний свет фар включен" после выдержки минимум в две секунды.
Причина: Вследствие кратковременного падения напряжения в бортовой сети не происходит зажигания фары электронным блоком управления.
Эта причина касается только процесса включения фары и не имеет отношения к выходу из строя ксеноновой фары во время эксплуатации.
Касается: E38 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Время выпуска: с сентября 1998 по октябрь 1999
Время выпуска: с октября 1998 по октябрь 1999
Действия: В случае рекламации следует закодировать объединенный блок контроля исправности ламп (LCM) с помощью CD с DIS версии 20.0 или выше.
Если это не даст результата, нужно заменить блок управления ксеноновой фары. При этом действовать в соответствии с руководством по ремонту "Замена блока управления левой ксеноновой фары" или "Замена блока управления правой ксеноновой фары":
RA 63 128 60 или RA 63 128 61
Замена ксеноновых фар или объединенного блока контроля исправности ламп результата не дает.
Наименование Номер детали
E39 Блок управления ксеноновой фары 63 12 8 387 114
E38 Блок управления
ксеноновой фары
63 12 8 386 960
Номер экспертной оценки 63 12 90 86 00
Кодировка объединенного блока контроля исправности ламп:
Код работ 00 52 740
Норма времени 2 AW
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления левой ксеноновой фары:
Код работ 00 52 741
Норма времени 5 AW E39
6 AW E39 M5
12 AW E38
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления правой ксеноновой фары:
Код работ 00 52 742
Норма времени 5 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
7 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
12 AW E38
Закодировать объединенный блок контроля исправности ламп и заменить блок управления левой и правой ксеноновых фар:
Код работ 00 52 743
Норма времени 8 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
10 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
11 AW E39 M5
19 AW E38
Код работ 00 52 155
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 156
Норма времени 7 AW E39
8 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 157
Норма времени 7 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
8 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
9 AW E39 M5
13 AW E38
Код работ 00 52 158
Норма времени 10 AW E39 с 6-цилиндровыми двигателями
11 AW E39 с 8-цилиндровыми двигателями
13 AW E39 M5
20 AW E38
Для компенсации можно использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2001.
