Не деактивизируется ASC+T или неправильные индикации контрольной лампы в комбинации приборов
E46 с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210)
Рекламация: У автомобилей E46 с ASC+T начиная с 2002 модельного года можно ввести функцию "Выключить автоматическую систему контроля устойчивости с регулятором тяги (ASC+T)/активизировать автоматическую блокировку дифференциала (ADB)". Это осуществляется нажатием клавиши ASC в течение менее трех секунд. В комбинации приборов в этом случае постоянно горит контрольная лампа ASC.
Если клавиша ASC нажимается более трех секунд, то деактивизируется, как ASC+T, так и ADB. В комбинации приборов в этом случае постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая).
Рекламация 1:
Клавиша ASC нажимается более трех секунд. ASC+T и ADB деактивизированы. В комбинации приборов горит контрольная лампа ASC, но не горит сигнальная лампа неисправностей тормозной системы.
Касается: E46 (2002 модельного года) с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210)
Время выпуска: август 2001.
Рекламация 2:
Владелец хотел бы деактивизировать ASC+T и коротко нажимает клавишу ASC (менее 3 секунд). Контрольная лампа ASC в комбинации приборов горит Однако при определенных условиях движения не происходит вмешательства системы регулировки динамики движения.
Рекламация 3:
Клавиша ASC нажимается более трех секунд. В комбинации приборов постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая). В руководстве по эксплуатации отсутствует объяснение этого.
Причина: По рекламации 1:
Неправильные кодировочные данные в комбинации приборов.
По рекламациям 2 и 3:
Введенная с 2002 модельного года функция "Выключить ASC+T/активизировать ADB" не описана в руководстве по эксплуатации.
Описание функции "Выключить ASC+T/активизировать ADB" будет включено в руководство по эксплуатации следующего выпуска. Исправленное руководство по эксплуатации можно будет получить предположительно с марта 2002.
Действия: По рекламации 1:
В случае рекламации закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше и объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB".
При кодировании комбинации приборов с помощью диагностической системы действовать следующим образом:
1. Выбрать "Кодирование".
2. Выбрать "Серия E46".
3. Выбрать "Первоначальное кодирование".
4. Выбрать "10 комбинация приборов".
5. Выбрать "Первоначальное кодирование ЭБУ".
По рекламации 2:
В случае рекламации объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB".
Если автомобиль был выпущен в августе 2001, кроме этого закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше.
По рекламации 3:
Номер экспертной оценки 62 11 90 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине кодирование комбинации приборов:
Код работ 00 53 601
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 104
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004.
Рекламация 1:
Рекламация 2:
Рекламация 3:
По рекламации 2:
По рекламации 3:
Код работ 00 53 601
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 104
Норма времени 4 AW
