Не работает подъем стекла при закрывании двери
40
E46 купе, кабриолет
Рекламация: При закрывании двери не работает подъем стекла, т. е. стекло двери не входит в резиновый уплотнитель двери.
От системы требуется, чтобы она вела себя так, как это описано ниже. Замена деталей ничего не изменит и поэтому запрещена.
1. Открыты стекла одной или обеих дверей.
2. Команда на закрывание стекол подается через "комфортное закрывание" или с соответствующего выключателя стеклоподъемника.
3. Прежде чем стекла дверей дойдут до крайнего верхнего положения в резиновом уплотнителе двери, клиент прерывает процесс закрывания.
4. Дверь открывают. Соответствующее стекло двери опускается.
5. Дверь снова закрывают.
6. Соответствующее стекло двери не перемещается в крайнее верхнее положение, а остается внизу.
Неисправность может появиться в результате следующего управления:
3. Одновременно с достижением стеклами дверей крайнего верхнего положения клиент прерывает процесс закрывания.
Причина: У основного модуля ZKE (центральной электронной системы кузова) с программным обеспечением версии 1.5 или ниже крайнее верхнее положение стекол двери не всегда надежно определяется.
Чтобы появилась неисправность, достижение стеклами дверей крайнего верхнего положения и отмена процесса закрывания клиентом должны почти совпасть по времени. Поэтому предполагается, что вероятность появления неисправности у клиента будет очень низкой.
Касается: E46 купе, кабриолет
Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2000 г.
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2000 г. (для автомобилей в исполнении для США)
Действия: В случае рекламации информировать клиента о поведении системы и порядке управления. При этом, прежде всего, указать на то, что при закрывании стекол дверей нужно всегда обращать внимание на достижение ими крайнего верхнего положения.
Только если такое объяснение не будет принято клиентом, и с его слов можно будет заключить о наличии неисправности, выполнить диагностику с помощью диагностической системы. Если установлен основной модуль с ПО версии 1.5 или ниже, установить основной модуль с ПО версии 1.6 или выше.
Основной модуль 61 35 6 907 697 1
Номер экспертной оценки 61 35 90 12 00
Замена основного модуля:
Код работ 00 52 722
Норма времени 7 AW
Код работ 00 52 143
Норма времени 9 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2003 г.
