Не работает сцепление SMG
E46/M3 с коробкой передач SMG
Рекламация: Двигатель запускается, передача включается, автомобиль трогается и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1";
или:
двигатель запускается, передача включается, но сцепление не включается.
Автомобиль не двигается и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1".
Причина: ЭБУ коробки передач не распознает состояние "Капот закрыт", так как отсутствуют сигналы одного или обоих микровыключателей на нижней части механизма замка капота:
- При отсутствии сигнала одного микровыключателя на нижней части механизма замка капота запуск и трогание с места невозможны, но индикатор включенной передачи "R" или "1" мигает,
или:
- При отсутствии сигналов обоих микровыключателей на нижних частях механизмов замков капота запуск возможен, но тронуться с места нельзя (электрогидравлическое сцепление не включается) и мигает индикатор включенной передачи "R" или "1".
Причиной отсутствия сигнала одного микровыключателя может быть повреждение в процессе сборки или неправильная регулировка. Другой причиной может быть неквалифицированное обращение во время посещения СТОА при нажимании микровыключателя.
Касается: E46/M3 с SA 793 (коробка передач SMG)
Время выпуска: с 10/2000 по 07/2002
Способы устранения: В случае рекламации нужно проверить оба микровыключателя на нижних частях механизмов замков капота с помощью DIS-тестера и при необходимости заменить.
На заводе-изготовителе с 07/2002 процесс установки был изменен таким образом, чтобы в дальнейшем исключить повреждение включающего флажка микровыключателя.
Действия: При работе на СТОА нужно исключить попадание инструмента в механизм замка капота во время монтажных работ. Включающий флажок микровыключателя мог быть поврежден или деформирован (см. приведенные ниже рисунки).
Рис. 1
Не использовать отверстие в качестве подставки для инструмента!
Рис. 2
В процессе диагностики автомобиля нельзя слишком сильно нажимать на флажок (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Рис. 3
Так выглядит деформированный флажок, фиксатор капота на него больше не нажимает (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Рис. 4
Так выглядит исправный флажок, фиксатор капота нажимает на него (нижняя часть механизма замка капота для большей наглядности снята).
Номер детали: Наименование детали: Количество:
51 23 7 893 575 Нижняя часть механизма замка капота, автомобили с левым рулем По потребности, но макс. 2
51 23 7 894 369 Нижняя часть механизма замка капота, автомобили с правым рулем По потребности, но макс. 2
Номер экспертной оценки 21 54 90 53 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 974
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 400
Норма времени 4 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена одного механизма замка капота:
Код работ 00 53 975
Норма времени 13 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена одного механизма замка капота:
Код работ 00 53 401
Норма времени 14 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена обоих механизмов замка капота:
Код работ 00 53 976
Норма времени 15 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка микровыключателей обоих механизмов замков капота и замена обоих механизмов замков капота:
Код работ 00 53 402
Норма времени 16 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2005 .
или:
или:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Код работ 00 53 974
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 400
Норма времени 4 AW
Код работ 00 53 975
Норма времени 13 AW
Код работ 00 53 401
Норма времени 14 AW
Код работ 00 53 976
Норма времени 15 AW
Код работ 00 53 402
Норма времени 16 AW
