Bechaa
- 9 Ноя 2019
- 5
- 1
Много написано уже постов по замене простого шкива на обгонную муфту, каждый для себя решает сам надо ему это или нет, но я решил попробовать. Тем более что при прошлом ТО генератора не заказал заранее щётки и ограничился заменой подшипников и пропиткой статора. Для двигателя N55b30 нужна муфта с параметрами
параметры муфты
подобранная муфта INA
муфта + щётки
износ щёток ещё далёк от критичного, но раз снят генератор то меняем
износ щёток
Снятие генератора достаточно серьёзный "геморрой" так как надо сперва открутить компрессор кондиционера чтобы долезть до болтов кронштейна все работы делали совместно с bulikdima за что ему отдельное спасибо.
И вот первый запуск, эффект оказался неожиданным — машина однозначно стала работать тише, напряжение в инженерном меню не подымается выше 14,5 вольт при любых оборотах. Остальные плюсы или минусы данного апгрейда выявит только время эксплуатации.
На этом пока всё.
параметры муфты
муфта + щётки
износ щёток
На этом пока всё.
