Ослабление поддержания тормозных сил при длительном маневрировании
40
E39, E38 / M57
Рекламация: Ослабление поддержания тормозных сил при длительном маневрировании без нажатия на педаль акселератора ("жесткая педаль тормоза").
Причина: Неблагоприятные допуски производительности вакуумного насоса и необходимое разрежение усилителя тормозов при холостом ходе двигателя уменьшают поддержание тормозных сил после многократного нажатия на педаль тормоза.
Касается: E38/E39 с M57
Время выпуска:
Автомобили с автоматической коробкой передач: с начала серийного производство по июль 2000
Автомобили с механической коробкой передач: с начала серийного производства по январь 2001
Способы устранения: В случае рекламации установить вакуумный насос следующего типоразмера с большей производительностью.
Действия: Снять вакуумный насос, см. Руководство по ремонту E38/E39 11 66 000.
Для установки нового вакуумного насоса необходимо установить пластину крепления. Для этого можно использовать имеющиеся точки резьбового крепления. Новый фасонный шланг позволяет закрепить вакуумный трубопровод на вакуумном насосе.
Пластина крепления крепится сверху в "старом" месте крепления вакуумного насоса, внизу в месте крепления радиатора системы рециркуляции ОГ к головке блока цилиндров.
Звукоизоляционный кожух нужно заменить на вариант, приспособленный по форме к новому вакуумному насосу.
Рис. 1:
Переоснащение на вакуумный насос E38/E39 без радиатора системы рециркуляции ОГ и с прямой пластиной крепления до 03/2000
Рис. 2:
Переоснащение на вакуумный насос E39 без радиатора системы рециркуляции ОГ и с прямой пластиной крепления начиная с 03/2000
Рис. 3:
Переоснащение на вакуумный насос E38 с радиатором системы рециркуляции ОГ и с изогнутой пластиной крепления начиная с 03/2000
Вакуумный насос 11 66 7 786 841 1
Болт 07 11 9 901 499 2
Пластина крепления (с радиатором системы рециркуляции ОГ) 11 66 7 787 024 1
Пластина крепления (без радиатора системы рециркуляции ОГ) 11 66 7 787 078 1
Верхний болт 07 11 9 900 498 1
Нижний болт 07 11 9 901 023 1
Фасонный шланг до
03/2000 11 66 7 787 940 1
Фасонный шланг начиная с
03/2000 11 66 7 787 080 1
Хомут 11 15 1 726 339 2
Звукоизоляционный кожух 11 12 7 787 102 1
Номер экспертной оценки 11 66 90 61 00
Заменить вакуумный насос:
Код работ 00 52 207 (основная операция)
Норма времени 5 AW
Код работ 00 52 797 (связанная операция)
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2001.
