Ошибка программы в системе навигации
E39, E46, E38 с SA 606/609
Рекламация: В системе навигации или при пользовании функциями с бортового монитора или с панели управления радионавигацией могут периодически или постоянно проявляться следующие неисправности, вызванные программным обеспечением:
1. Неточности при индикации местонахождения.
2. Изменение набора номера телефона какого-либо "интересующего объекта" (Point of Interest POI).
3. Дисплей спорадически остается темным.
Перечисленные рекламации, как правило, не оправдывают замену компьютера системы навигации.
Картины неисправностей, которые уже устранены более ранней версией операционной программы, здесь не упоминаются. Их перечни находятся в Информации по горячей линии (HLI):
См. Информация по горячей линии 653176000
См. Информация по горячей линии 652950000
См. Информация по горячей линии 653271000
или в Сервисной информации:
См. Сервисная информация 65 03 99 (423).
Причина: Ошибка программы в операционной системе компьютера системы навигации.
(См. Приложение)
Касается: E38, E39, E46 с системой навигации (SA 609) или
E46 с системой радионавигации (SA 606)
Время выпуска: с начала серийного использования
Действия: Рекламацию клиента нужно сравнить с разъяснениями в Приложении и проверить.
Если для данного варианта системы навигации в качестве способа устранения может служить актуализация операционной программы, то ее необходимо выполнить.
Последнюю версию операционной системы можно получить с марта 1999.
Если для данного варианта системы навигации нет способов устранения, значит они будут разработаны в дальнейшем. Следует соответствующим образом информировать клиента.
Описание новых функций содержится в Информации по диагностике и кодированию (можно получить с июля 1999).
См. Информация по диагностике и кодированию 018/99-1.
CD
BMW Navigation V 12 01 59 9 789 299 1
Компенсация: Для устранения неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация производится при соблюдении действующих условий гарантии.
Номер экспертной оценки 65 90 92 14 00
Данного номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в системе. Поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
Код работ 00 51 324 (основная операция)
Норма времени 3 AW
Код работ 00 51 912 (связанная операция)
Норма времени 2 AW
Ступень гарантии 1
При компенсации можно учитывать только один из приведенных кодов работы.
Срок компенсации ограничен мартом 2000 г.
