Переключающий клапан автономной системы отопления
E53 / M57
Рекламация: При низких температурах автономное отопление плохо прогревает салон и не освобождает лобовое стекло от наледи.
Причина: При работе автономного отопления нагревается весь охлаждающий контур, включая охлаждающий контур двигателя. Для этого у автономной системы отопления не хватает мощности.
Касается: E53 с автоматической системой кондиционирования (SA 534) и автономной системой отопления (SA 536)
с начала серийного производства по 09/2003
Действия: В случае рекламации впредь можно дооснащать автомобиль переключающим клапаном. Это препятствует попаданию горячей воды в охлаждающий контур двигателя при работающем автономном отоплении.
Подробное описание монтажа и укладки кабеля приведено в Приложении 1 .
Объем деталей, необходимый для дооснащения переключающего клапана:
- Переключающий клапан в сборе 64 12 6 939 170 1
- Соединительный кабель 61 11 6 942 292 1
- Болт с шестигранной головкой и шайбой 34 51 1 164 756 3
- Гаечный фиксатор (фиксатор с гайкой) 51 45 1 885 649 2
- Хомут 64 21 8 367 179 2
- Шланг
"переключающий клапан/трубопровод возврата в двигатель" 64 21 6 939 159 1
- Уголок для держателя шланга 11 53 7 791 194 1
- Держатель шланга 64 21 6 921 540 1
- Бандаж 61 13 1 367 599 18
- Бандаж с держателем 61 13 6 915 983 1
- Бандаж 61 13 6 915 978 1
Код экспертной оценки 64 12 96 59 00
Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Дооснащение переключающим клапаном:
Код работ 00 54 871
Норма времени 29 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ - Дооснащение переключающим клапаном:
Код работ 00 54 216
Норма времени 31 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2006 .
E53 / M57
- Шланг
Код работ 00 54 871
Норма времени 29 AW
Код работ 00 54 216
Норма времени 31 AW
Тип гарантии 1
