Перечень проверок для переднего сиденья со встроенной системой ремня безопасности (SGS)
Обязательные проверки после аварии любого вида:
Ремень безопасности был заменен целиком после аварии (например, лобовом столкновении и (или) скользящем ударе), при которой деформировались ударные демпферы?
или
Ремень безопасности был заменен целиком после срабатывания натяжителя замка ремня безопасности, вызванного аварией?
нет
Заменить автоматический ремень безопасности в сборе, а также проверить и при необходимости заменить:
элементы крепления сиденья к кузову
элементы крепления ремня безопасности к сиденью
направляющие сиденья
структуру сиденья и спинки сиденья, а также механизм регулировки спинки сиденья на отсутствие трещин и деформаций
уголок крепления натяжителя ремня безопасности на скручивание,см. проверки для переднего сиденья со встроенной системой ремня безопасности (SGS) .
да
Проверка правильности блокировки и разблокировки спинки сиденья производилась? нет Разблокировать и снова заблокировать спинку сиденья.
Спинка сиденья должна разблокироваться и снова заблокироваться без особого усилия.
В противном случае:
Заменить переднее сиденье.
да
Контрольная лампа гаснет при заблокированной спинке сиденья и не загорается снова, даже если пошевелить спинку сиденья? нет Проверить микровыключатель блокировки спинки сиденья и при необходимости заменить.
Проверить электропровода и при необходимости восстановить.
Если неисправность не устранена:
да
Опорная поверхность механизма автоматического втягивания проверялась на деформацию? нет Проверить опорную поверхность механизма автоматического втягивания на деформацию, см. проверки для переднего сиденья со встроенной системой ремня безопасности (SGS) .
Опорная поверхность механизма автоматического втягивания должна быть плоской!
При видимой деформации:
да
Спинка сиденья проверялась на скручивание/деформацию? нет Проверить спинку сиденья на скручивание/деформацию, см. проверки для переднего сиденья со встроенной системой ремня безопасности (SGS) .
При скручивании/деформации:
да
Опора подголовника проверялась на параллельность?
нет
Проверить опору подголовника на параллельность, см. проверки для переднего сиденья со встроенной системой ремня безопасности (SGS) .
Для этого при необходимости снять обивку подголовника и проверить опору на параллельность.
Если опора подголовника не параллельна:
да
Проверки завершены; проверенное переднее сиденье не обнаруживает повреждений, вызванных аварией, или сиденье было заменено.
да
Продолжить необходимыми дополнительными проверками после:
бокового удара
заднего удара
опрокидывания
Дополнительные проверки
после:
бокового удара
опрокидывания
Дополнительные проверки после бокового удара:
Если после бокового удара пришлось заменить какой-либо структурный элемент, например, дверь или крыло, проверялись все варианты регулировки обоих передних сидений? нет Проверить все варианты регулировки обоих передних сидений.
Ни тугой ход, ни заедание, ни прочие проблемы функционирования или необычные шумы не должны наблюдаться по всему диапазону регулировок сидений.
В противном случае:
Заменить переднее сиденье(я).
да
После бокового удара с однозначными следами контакта на структурных элементах, например, двери, крыле, переднем сиденье переднее сиденье заменялось?
Предупреждение!
Следы контакта на накладке сработавшей боковой НПБ не подпадают под определение "Следы контакта на структурных элементах!"
нет
да
Дополнительные проверки после опрокидывания:
После опрокидывания с однозначными следами контакта на переднем сиденье(ях) переднее сиденье(я) заменялось? нет Заменить переднее сиденье(я).
да
