Плохая слышимость в режиме громкой связи
E38, E39, E46 с комплектом средств коммуникации (SA 628), автомобильным телефоном сети D GSM (SA 629) или полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola BMW (SA 625)
Рекламация: При телефонном разговоре из автомобиля через устройство громкой связи собеседник на другой стороне плохо слышит.
Причина: Причина 1:Установлен микрофон с номером детали отличным от следующих:
- 84 31 8 374 075 (с желтой наклейкой) или
- 84 31 8 380 319
Они устанавливаются серийно с ноября 1997 г. или применяются на более старых моделях в случае возникновения данной рекламации (см. Информацию по горячей линии 842212000 ).
Причина 2:Войлочная полоска между микрофоном и диафрагмой препятствует передаче звука.
Причина 3:
Микрофон находится слишком далеко от водителя, или водитель слишком тихо говорит.
Причина 4:Повышенный шум вокруг. Это может быть вызвано следующим:
- направленный непосредственно вверх (в направлении микрофона) поток воздуха вентилятора системы отопления или кондиционера
- высокая скорость движения автомобиля
- открытое окно.
Касается: E38, E39, E46 с комплектом средств коммуникации (SA 628), автомобильным телефоном сети D GSM (SA 629) или полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola BMW (SA 625)
Время выпуска: с марта 1997
(поколение телефона Motorola Phase IV+ и выше)
Действия: В случае рекламации необходимо обязательно соблюдать описанный ниже порядок для каждого конкретного случая.
Способ устранения I:
Проверить номер детали микрофона, положение и наличие войлочной полоски между диафрагмой и микрофоном и при необходимости устранить недостатки.
1. Проверка номера детали микрофона и при необходимости замена микрофона:
На крышке корпуса микрофона выгравирован номер детали.
Номер детали должен быть следующим: 84 31 8 374 075 (с желтой наклейкой) или 84 31 8 380 319.
При другом номере детали микрофон необходимо заменить на серийный.
См. также ниже: "Установка варианта микрофона для Сервисной службы".
2. Проверка и при необходимости корректировка положения:
Микрофон имеет характеристику направленности в сторону водителя.
Стрелка на корпусе микрофона должна указывать в направлении движения (вперед). Если стрелка указывает в противоположном направлении, то микрофон необходимо повернуть на 180А
3. Проверка наличия войлочной полоски и при необходимости ее удаление:
Если между диафрагмой и микрофоном установлена незакрепленная войлочная полоска, то ее необходимо удалить.
К войлочной полоске, приклеенной к дну корпуса микрофона, это не относится.
Способ устранения II:
Поменять местами микрофон и выключатель подъемно-сдвижной крышки люка (SHD) (возможно только у E38, E39 выпуска с августа 1999).
Это необходимо для сокращения расстояния от водителя до микрофона. У автомобилей серий E38 и E39 это мероприятие получило серийное воплощение с августа 1999 г.
1. Оба компонента (микрофон и выключатель SHD) вынуть из держателя и отсоединить от разъема.
2. Снять накладку.
3. Поменять на накладке местами разъемы проводов.
4. Снова установить и зафиксировать накладку.
5. Подсоединить выключатель SHD и микрофон.
6. Снова установить и зафиксировать выключатель SHD и микрофон.
Из-за особенностей установки это мероприятие невозможно у E46.
Способ устранения III:
Установка варианта микрофона для Сервисной службы.
Если установлен микрофон с номером детали 84 31 8 374 075 (с желтой наклейкой) или 84 31 8 380 319, а причина рекламации однозначно заключается в громкости, то микрофон необходимо заменить на вариант для Сервисной службы.
Вариант микрофона для Сервисной службы оптимизирован по громкости, но не полностью соответствует спецификации телефонной установки. В частности, когда установлена высокая громкость, могут возникать искажения и передаваться посторонние шумы автомобиля.
Способ устранения IV:
Объяснение клиенту причин:
1. Посторонние шумы в салоне мешают передаче речи через микрофон.
Поэтому необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные сопла, по возможности, не были направлены непосредственно вверх, особенно, когда установлена высокая скорость работы вентилятора.
2. При высоких скоростях повышается уровень шума в салоне, что в целом затрудняет восприятие звука, передаваемого через устройство громкой связи.
3. На телефонные установки Motorola часто возникают нарекания по поводу отсечения слогов (собеседник слышит обрывки слов, слова без окончаний и т.д.)
Это связано с так называемой полудуплексной передачей речи. Передача речи идет только в одном направлении. Другое направление заблокировано. Причина заключается в избежании обратной связи в автомобиле. Преимущество имеет собеседник вне автомобиля. Это обусловлено концепцией и не может быть устранено имеющимися средствами. Но на баланс уровня (момент переключения для разблокирования или блокирования направления передачи) можно повлиять следующим образом:
- четкая речь водителя
- дисциплинированность собеседника
(когда он не перебивает постоянно)
Громкость микрофона выше средней (громкая речь) также имеет определенное влияние на баланс уровня в пользу водителя.
Микрофон 84 31 8 380 319 1
Диафрагма микрофона
(автомобили с 05/1998) 51 44 8 250 108 1
Микрофон
(вариант для Сервисной службы) 84 31 0 020 974 1
Номер экспертной оценки 84 11 98 59 00
способ I (без замены микрофона)
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски.
Код работ 00 52 764
Норма времени 1 AW (E38, E39, E46 купе/седан/touring)
2 AW (E46 кабриолет)
способ I
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски; замена микрофона:
Код работ 00 52 767
способ I + II (без замены микрофона)
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски; взаимная перестановка выключателя SHD и микрофона:
Код работ 00 52 765
Норма времени 2 AW (E38, E39)
способ I + II
Код работ 00 52 766
способ I + III
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски; замена микрофона на вариант для Сервисной службы:
Код работ 00 52 781
способ I + II + III
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски; взаимная перестановка выключателя SHD и микрофона; замена микрофона на вариант для Сервисной службы:
Код работ 00 52 782
проверка и при необходимости корректировка положения микрофона; при необходимости удаление войлочной полоски:
Код работ 00 52 164
Норма времени 3 AW (E38, E39, E46 купе/седан/touring)
4 AW (E46 кабриолет)
способ I
Код работ 00 52 167
Код работ 00 52 165
Норма времени 4 AW (E38, E39)
способ I + II
Код работ 00 52 166
способ I + III
Код работ 00 52 183
способ I + II + III
Код работ 00 52 184
Компенсация ограничена сроком до декабря 2001 и
36 месяцами / 100 000 км
- 84 31 8 380 319
Причина 3:
- открытое окно.
2. Снять накладку.
Диафрагма микрофона
Микрофон
Код работ 00 52 764
способ I
Код работ 00 52 767
Код работ 00 52 765
способ I + II
Код работ 00 52 766
способ I + III
Код работ 00 52 781
способ I + II + III
Код работ 00 52 782
Код работ 00 52 164
способ I
Код работ 00 52 167
Код работ 00 52 165
способ I + II
Код работ 00 52 166
способ I + III
Код работ 00 52 183
способ I + II + III
Код работ 00 52 184
