BMW 1 series (F21) Подсветка обшивок дверей BMW F20 F21 F30 от пакета расширенного освещения.
druid
Завсегдатай
7 Июл 2016
36
Ульяновск
Святослав
BMW X3
Чувствуете уже новогоднее настроение? Хотите, я расскажу как правильно подключать огоньки в двери единички BMW.
Помните я летом М-пакетный салон ставил? Мне ведь обшивки дверей тоже достались с фонариками освещения околодверного пространства и светодиодами возле ручки открывания.
Вот такие обшивки:
карта BMW F21 M-пакет
У них еще решетка динамика слегка другая, чем у стоковых.
Ооочень долго не было у меня мотивации в двери лезть подключать подсветки эти. Так бы и не собрался наверное, если бы не понадобилось установить дожимы дверей. Ради присосок можно уже дверь разобрать, да? К сожалению мотор водительского дожима оказался дохлым и я не могу вас пока порадовать комиксом про его установку. Однако фонарики я все же подключил. И задокументировал некоторые моменты монтажа.
Снимаем обшивку как в посте про замену динамиков. Затем аккуратно отклеиваем уплотнитель чтобы получить доступ к косе внутри двери. Уплотнитель по периметру крепится бутиловым шнуром. Если не отклеивается, бутил можно аккуратно разрезать ножом. При обратной сборке следите, чтобы бутил хорошо приклеивался к двери. Это не только шумо-, это больше гидроизоляция. Плохо приклеите — потечет вода в салон из под обшивок.
Приклеивать бутил очень помогает фен:
промышленный фен BOSCH
Наружных ручек я в комплекте с салоном не получал, поэтому задача стояла подключить только два фонарика. Вот они на картинке со схемой:
освещение в двери BMW F20 F21
Возле ручки эмбиент меняющий цвета вот такой:
светодиод в ручке двери
Он через световод:
световод в накладке ручки двери BMW F20 F30
Светит на ручку открывания двери:
эмбиент в ручке открывания двери BMW F20 F21
Здесь завидую обладателям троек, у которых светлячок этот разросся на половину дверной обшивки. Но каждому свое. Подключим и наше недоразумение.
Тройная фишка у него:
разьем эмбиента в ручке двери BMW
Фотки второго фонарика, светящего вниз у меня нет. Выглядит также как фонарик подсветки пространства для ног, но не такой же. Внутри него только один большой белый светодиод. У него 4х пиновая фишка.
Масса для подключения всей этой гирлянды у нас в двери есть, а вот питание только в салоне машины. Поэтому нужно тащить три провода (два эмбиента и подсветку) через переходной разъем:
переходной разъем в дверь BMW F20
Тут можно схитрить — даже искушение есть, в виде отверстия под разъем камеры заднего вида. И диаметр у него с запасом подходящий, чтобы туда сквозняком косу проводов засунуть. Но если так сделать — сразу же исчезнет волшебство красивого монтажа и карета BMW превратится в солярис.
Поэтому протягиваем через резинку:
переходная резинка двери BMW F20
Обжимаем MQS мамы:
BMW MQS
Для того чтобы добраться до ответной части разъема нужно снять накладку порога, открутить рычаг открывания капота и снять щеку.
Вот ответная сторона разъема. Видите отверстие под камеру о котором я говорил? :
разъем двери BMW F21
В разъем со стороны кузова пинуем папы MQS:
mqs папы, очень редкий зверь в наших краях
Дальше подключаем по схеме в начале поста. Собираем. Проверяем.
Эмбиент светит слабо. Этакий отблеск выбранного цвета на металле ручки открывания двери.
Оранжевый:
BMW F21 F20 F30 ambient
Белый:
Фонарик в низу двери днем:
BMW F21 F20 F30 фонарь подсветки околодверного пространства
Так он светит на землю при открытой двери:
От этого плафона пользы конечно гораздо больше — позволяет оценить глубину лужи в которую собираешься наступить в темноте.
Вот такие огоньки зажглись в BMW 1 series no_stupid_nick накануне 2016 года.
Скажу вам по секрету, дед мороз уже поменял мне у оленей неисправный дожим на работающий. Осталось только загадать мотивации и свободного времени для монтажа)
Сложность — сложно. Время на монтаж — на 4 двери уходит весь день.
