Было так
А теперь так
Ещё когда менял накладки боковых воздуховодов (так как ставил с хром отделкой) заметил что крутилки самих воздуховодов сделаны под подсветку — видно место под плату со светодиодом.
Видно место под подсветку
Решил эту недоработку устранить — было изготовлено 4 платки со светодиодами (вроде просто но настолько всё мелкое, думал глаза лопнут)
Светодиоды взял smd 3528 orange — в цвет подошли идеально, пришлось подбирать сопротивление чтобы яркость была одинакова с центральной консолью, по параметрам получилось такое же как в картах подсветки дверей (2.3 кОм)
Получилось 2 проводки — одна короткая для центральных воздуховодов и длинная для боковых — обмотал тряпочной лентой.
Для установки и подключения снимаем боковые и центральные воздуховоды, и облицовку над педалями чтобы провести провод на левую сторону.
В извлечённые воздуховоды вставляем платы (пальцем заталкиваем по пазам пока не упрётся — осторожно с проводом)
Вставляем в пазы
И вдавливаем вглубь до упора
Примерка — яркость совпадает
Питание берём от 6-контактного разъёма идущего на центральный воздуховод — пин 1 (красный) плюс, пин 2 коричневый минус, Сделал на соединителях(не очень удобно подсоединяться к "мама"части разъёма — нет места).
Получился вот такой результат.
Попутно доставил кнопку открывания багажника из салона
Есть ещё комплект проводки для подсветки воздуховодов
Цвет красно-оранжевый
Комплект
Цена вопроса: 800 ₽
