Поиск неисправностей карданного вала
39
Шум при неподвижном автомобиле а) крутящий момент на карданный вал не передается а) проверить параметры двигателя, ослабить крепление системы выпуска ОГ
Вибрация при разгоне вперед/назад (пробои промежуточной опоры) а) карданные валы установлены несоосно относительно друг друга
б) биение центрирующего пальца, фланцев карданного вала со стороны коробки передач и редуктора главной передачи
в) растрескивание резиновой подушки в промежуточной опоре
г) карданный шарнир разбит или заклинивает
д) неудовлетворительная подвеска двигателя/коробки передач
е) трещины в эластичной муфте
а) отцентрировать карданные валы,
см. 26 11 030
б) проверить центрирующий палец и фланцы с помощью индикатора на отсутствие биения,
сместить фланец карданного шарнира со стороны редуктора главной передачи, при необходимости заменить фланец
в) заменить промежуточную опору,
см. 26 12 011
г) проверить на легкость хода и отсутствие люфта, при необходимости заменить карданный вал,
д) проверить и выровнять подушки и опоры крепления, при необходимости заменить их
е) заменить эластичную муфту,
Вибрация на скорости 40 - 50 км/ч а) карданные валы установлены несоосно относительно друг друга
д) трещины в эластичной муфте
см. 26 11 030
см. 26 12 011
д) заменить эластичную муфту,
Гудение на скорости 90 - 140 км/ч а) неудовлетворительная подвеска двигателя/коробки передач, натяг
б) система выпуска ОГ установлена с натягом
в) карданный вал провернулся
г) неправильный угол изгиба карданного вала
д) повышенный люфт карданных шарниров с крестовиной
е) повышенное радиальное биение фланца ведущей шестерни главной передачи
а) проверить и выровнять подушки и опоры крепления, при необходимости заменить их
б) установить систему выпуска ОГ без натяга,
в) провернуть карданный вал на 90А
см. 26 11 030.
г) отрегулировать угол изгиба карданного вала,
см. 26 11 030
д) заменить карданный вал,
е) заменить редуктор главной передачи,
см. 33 10 010.
Шум в промежуточной опоре во время движения а) промежуточная опора установлена не под прямым углом к карданному валу, слушком большой или слишком маленький предварительный натяг
б) неисправен радиальный шарикоподшипник промежуточной опоры
а) установить промежуточную опору под прямым углом к карданному валу с предварительным натягом 2 - 4 мм в направлении движения.
б) заменить радиальный шарикоподшипник,
см. 26 12 011
