Поиск неисправности у кабриолета (багажная дверь/складной верх с электродвигателем/автоматический)
Складной верх с электромеханическим приводом (автоматический) не открывается или не закрывается а) Напряжение аккумуляторной батареи < 10,5 В
б) Не включен контакт "R"
в) Автомобиль катится > 5 км/ч
г) Открыта крышка багажника
д) Неисправен микровыключатель (S5) на замке багажной двери
е) Неправильно отрегулирован микровыключатель
ж) Неисправны предохранители
з) Оборваны провода
и) Обрывы в штекерных соединениях
к) Неисправен электронный блок управления
л) Замок на складном верхе не разблокирован, верх поднят за точку над линий центра
а) Зарядить аккумуляторную батарею, запустить двигатель
б) Включить контакт "R", проверить предохранитель контакта "R"
в) Остановить автомобиль
г) Закрыть крышку багажника
д) см. 51 24 040.
е) См. Диагностику и Руководство по ремонту
ж) См. Распределение предохранителей
з) См. Диагностику
и) Отремонтировать штекерное соединение
к) См. Диагностику
л) Неисправен электродвигатель (замка)
Складной верх не открывается и не закрывается электроприводом а) Напряжение аккумуляторной батареи < 10,5 В
в) Складной верх не разблокирован и не поднят за мертвую точку
г) Автомобиль катится > 5 км/ч
д) Открыта крышка багажника
е) Неисправен микровыключатель (S5)
ж) Неправильно отрегулирован микровыключатель
з) Неисправны предохранители
и) Оборваны провода
к) Обрывы в штекерных соединениях
л) Неисправен электронный блок управления
в) Открыть складной верх в соответствии с указаниями
г) Остановить автомобиль
д) Закрыть крышку багажника
е) см. 51 24 040.
ж) См. Диагностику и Руководство по ремонту
з) См. Распределение предохранителей
и) См. Диагностику
к) Отремонтировать штекерное соединение
л) См. Диагностику
Багажная дверь не открывается а) Открыта крышка отделения для складного верха
б) Неисправен микровыключатель (S6)
в) Неправильно отрегулирован замок отделения для складного верха справа
а) Закрыть крышку отделения для складного верха
б) См. Диагностику ZKE IV
в) см. 54 25 005.
S5 (S213*): микровыключатель на замке багажной двери
S6 (S214*): микровыключатель на замке отделения для складного верха справа
* обозначение на электрической схеме
Принцип работы контрольной лампы выключателя складного верха.
Горит непрерывно:
Во время открывания или закрывания.
Мигает:
а) Выключатель складного верха отпущен во время открывания или закрывания.
б) Складной верх закрыт, но неисправен микровыключатель (S7) левого замка складного верха (заблокирован).
в) Складной верх открыт, но неисправен датчик Холла (HG) электродвигателя привода складного верха.
S7 (S231*): микровыключатель на замке отделения для складного верха (заблокирован)
HG (M100*): датчик Холла на электродвигателе крышки отделения для складного верха
